Своя компьютерная диагностика
Torque программа более доступная, нужно найти правильную, их много. Просканировать и стереть ошибки по двигателю адаптер позволяет, что очень не плохо. Пользоваться им как бортовым компьютером не рекомендую, на ходу идет задержка сигнала/показателей, двигатель работает не в рабочем режиме. Теряет приемистость, расход бензина увеличивается. Удачи!
yavlad писал(а): Пользоваться им как бортовым компьютером не рекомендую, на ходу идет задержка сигнала/показателей
Согласен. У Форда этого года очень медленный протокол обмена данными. Более четырёх датчиков одновременно не показывает нормально (только с задержками).
xoom, проследи за версией адаптера. ИМХО, нужна версия 1.4 и более поздняя (подтвердил продавец "таких штучек" в начале этой темы).
да версия как раз 1.4.
подскажите что написать в строке инициализации в настройках проги torque
а то адаптер не может соединится с мозгами.....
парни ну кто нибудь подскажите что написано !!!очень надо!
там все интуитивно понятно. Вставить сканер в разъем OBD||, должны загореться все светодиоды и погаснуть кроме красного. Включить зажигание. Загрузить программу torgue, зайти в настройки поставить русский язык, там же поставить галочку - Соединение идет через блютуз или WiFi? нужно указать. При этом должны мигать светодиоды на сканере. И т.д. Удачи!
xoom писал(а):подскажите что написать в строке инициализации в настройках проги torque
Зажигание включал? Снова вынуть и вставить сканер.....
а как насчет настройки профиля авто
тамм в низу ну жно выбрать протокол
вобщем все делал по инструкции но нисмог подключится даже к соседскому вазу...
везде ок .а на пункте связь с эбу нет
xoom писал(а):а как насчет настройки профиля авто
профиль авто при подключении не важен. Протокол сканер автоматически выбирает.
подключение можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=OBnccsvZzFU
Удачи!
Программы для Elm327 http://www.elm327club.ru/programs.html
