уровень масла на щупе.
ВИКТОРРИЯ
автомобиль: ford windstar 1996 года
Сообщение ВИКТОРРИЯ »
Подскажите пожалуйста на какой метке должен быть уровень масла в АКПП
Re: уровень масла на щупе.
По верхней рифленой метке. При работающем двигателе, прогретой до рабочей температуры АКПП (70-90 градусов), на каждом положении рычага переключения передач выждать не менее 10 сек, и в конечном положении Р измерять. :shock: Надеюсь поймете :) Удачи!!
Толя 71
Сообщение Толя 71 »
По верхней рефлёной метке,или просто в заштрихованой зоне ? В букваре в заштрихованой зоне примерно по средине,на холодном моторе между отверстиями,а это какрас и есть края нижней и верхней заштрихованой зоны.У меня на прогретом моторе и Акпп уровень находится в заштрихованой зоне не доходя 2-3 мм доверхней отметки,это правильно или нет ?
Толя 71 писал(а): 10 фев 2018, 20:23 По верхней рефлёной метке,или просто в заштрихованой зоне ? В букваре в заштрихованой зоне примерно по средине,на холодном моторе между отверстиями,а это какрас и есть края нижней и верхней заштрихованой зоны.У меня на прогретом моторе и Акпп уровень находится в заштрихованой зоне не доходя 2-3 мм доверхней отметки,это правильно или нет ?
Лучше по верхней, даже на 1 мм. выше!!!! Чем больше масла тем лучше для коробки. Только бы не пенилось!
Толя 71
Сообщение Толя 71 »
Хорошо.
