И вновь про АКПП
Re: И вновь про АКПП
Snowman писал(а):А где этот датчик скорости находится вообще?
Почти земляк? Заезжай, покажу прям на снятой коробке, я в Павлике, на городке ))))
Между дальней головкой двигателя (со стороны моторного отсека) и самой коробкой, подлезть сложно, особенно на 3.8, приходится обезьянничать
Snowman
автомобиль: Ford Windstar 3.0 1998
Сообщение Snowman »
Купил датчик скорости. Вот так он выглядит. Всё верно, шестерня это торчащий четырехгранный вал? больше ничего к нему менять не надо? Ну и по быстрому поменять не надо. Заехал в первый попавшийся сервис, подняли там машину, но найти датчик не осилили. Балка рамы весь обзор закрывает =(
Ээээ шестерня надевается на четырёхгранный торчащий вал ))) Чаще умирает она. Встречал датчики в сборе с шестернёй.
Датчик я нащупывал же при тебе, и там на порядок удобнее подлезать, чем на 3.8. Надо ключ на 10 и прямые руки.
Возвращайся в Кучино, там с закрытыми глазами поменяют. Ну или с таурус-клуба список сервисов кури.
ЗЫ если снизу менять будут, то надо задние болты подрамника открутить, чтоб чуть вниз он наклонился.
leon
автомобиль: Ford windstar 1995 3.0 109kw
Сообщение leon »
Датчик скорости находится на коробке под колектором пройди по тросу и насчупаеш
leon писал(а):Датчик скорости находится на коробке под колектором пройди по тросу и насчупаеш
Нет у него троса, я сам щупал ))))
Электронный привод, как на втором поколении
