Overdrive
- автомобиль: Ford Taurus G3 1996 Vulcan AX4S
Overdrive
Всем привет. Ездил сегодня автобус посмотреть... Все понравилось. Вот только при любом положении селектора АКПП на рычаге горит лампочка OD. Что это может быть? Сканера с собой не было. Ошибки снять не удалось. Может, кто подскажет??
Re: Overdrive
Отключена 4 передача.Типа спорт режим.Включение кнопочкой с торца рычага.Надо проверять не зависает ли 1 передача.Тоесть если в процессе езды включилась 4 то после резкой остановки машины 1 пер. может не включится.Поэтому в городе ездят с од.
А может и просто включают для динамичной езды.В любом случае сама она не включается только с кнопки.Если горит сразу после запуска двигателя однозначно неисправность.
Re: Overdrive
тогда понятно, откуда вибрации при начале движения. если всё время трогаться со второй, то , думаю, счастья это коробке не принесет
чинится как-нибудь? или в любом случае нужно заморачиваться на снятие коробки, покупки мастер-кита и замены фрикционов?
Re: Overdrive
+100. Коробка работает в аварийном режиме. Ещё либо моргает.W74 писал(а):Если горит сразу после запуска двигателя однозначно неисправность.
Чинится но не как нибудь, кит, фрики, тормозная лента и т.д. самое малое и дешёвое что может быть. Не приобретай контрактные это вообще кот в мешке, лучший вариант хороший мастер и вскрытие и от этого танцевать, сначала сними коды ошибок, уже что то ясно будет. Всё остальное вскрытие.W74 писал(а):чинится как-нибудь? или в любом случае нужно заморачиваться на снятие коробки, покупки мастер-кита и замены фрикционов?
Если всё срастётся то следующие 150 000-200 000 т.км. будет тебе счастье.
Re: Overdrive
Это тоже понятно...
имелось ввиду, не возможен ли ремонт малой кровью.
тарасячью сами разбираем.
Хороший мастер - он денег хочет любая коробка своими силами чинится. до вскрытия все-равно ничего не понятно будет.
вопрос только в том, сколько денег с цены скидывать, за такие косяки
Это тоже понятно...
Re: Overdrive
Снятие, разборка и дефектовка - 7000 т.р.Захар писал(а):Хороший мастер - он денег хочет
Сборка и установка - 7000 т.р.
Испытания и обкатка - 1000 т.р.
Это цена в сентябре я делал свой коробуль, кому как, я считаю приемлемо, если сам, ни бум-бум
Только Вскрытие, Всё и покажет.
Полтос и ето нормуль будет.Захар писал(а):сколько денег с цены скидывать
Почитай тему "ремонт" тож в АКПП. Удачи. 8-)
Re: Overdrive
да это я всё знаю. у самого ж Тараска . своими силами делаем коробок. все купили. завтра снимем (может быть ). знающие люди говорят, что коробок на Тарасе перебирается не так уж и сложно. если пошарить по американским клубам (по тому же taurusclub.com), там вообще вопрос о сервисе в случае переборки даже не ставится, снимают своими силами (прямо во дворе, как по этой ссыли http://www.taurusclub.com/forum/82-main ... ation.html), и своими же силами делают
- Петр
Re: Overdrive
Всем привет!
Нарисовалась проблема с коробкой(((
Периодически начинает моргать o/d off, и коробка начинает переключаться с рывками,чем плавнее работаю газом,тем меньше рывки,когда перестает моргать,работает все ровно и хорошо.....
Подскажите, что можно посмотреть самому, перед поездкой в сервис?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Overdrive
Уровень масла посмотреть на прогретом заведённом двигателе, клеммы на датчиках, чтоб обрыва проводов не было. Больше без сканера и вскрытия, пожалуй, ничего не увидеть.Петр писал(а):Всем привет!
Спасибо!
Re: Overdrive
То же самое, периодически бывает. Особенно перед очередной заменой масла. Мастер по коробам сказал, что залегает шарик .... где то там.....Петр писал(а):Всем привет!
Спасибо!
