проблемы с коробкой
Ренал
автомобиль: Ford windstar
проблемы с коробкой
Сообщение Ренал »
Здравствуйте Уважаемые форумчане , случилась такая беда .
Год назад поломалась коробка(не хотел ехать ни на каких передачах) , снял ее , разобрал и обнаружил убитые до металла фрикционные накладки , отправил на ремонт отдельно коробас с бубликом , далее поставил обратно на место , и не отпуская с домкратов решил проверить . На всех передачах колеса крутились . Снял с домкрата хотел на радостях выехать, машина на больших оборотах пыталась сдвинуться с места ,но больше 10 см не сдвинулась((((( Подскажите что делать((
первый раз пишу, если что-то нужно конкретно , готовь с радостью ответить.
Re: проблемы с коробкой
слушай ты подробно опиши как себя ведет двигатель что происходит когда переключаеш скоростя кочергой на руле
Ренал
Сообщение Ренал »
когда переключаешь на передачу, двигатель немного дергается
так значит ты рукой переключаеш рычаг в положение дпайв и что происходит
Ренал
Сообщение Ренал »
переключаю на драйв , передача заходит как по маслу , немного подергивает двиган, нажимаю на газ , машина начинает двигаться только на больших оборотах на см 10 , а дальше ни в какую(( если переглючить на заднюю такая же фигня , опять на драйв передвигается так же не больше 10 см ( перед движением вроде хочет поехать но увы....)
масло 12 литров заливали
посторонние звуки есть
из коробки
Ренал
Сообщение Ренал »
да , залил 12 литров меркон (Корея) , на щупе чуть выше середины отметки
посторонних звуков нет
Ренал
Сообщение Ренал »
еще мигает overdrive на кочерге
ну слушай тогда не правильно собрали коробас
или в поддоне трубки слетели
вобщем разбирай сам еще раз или по горантии
а делали где ее
и профиль с вой заполни что знатьб гда такие тачки еще ходят
овердрай мигает ето мой друг ошибка и точно скорее всего не правильно собрали
и еще посмотри все разьемы на коробке правильноситть сборки и установки
