АКПП едет только на первой и задней
Re: АКПП едет только на первой и задней
А стартер крутит в этот момент или молчит?
AlexZ5
Сообщение AlexZ5 »
Raoul Duke писал(а): 04 май 2018, 17:47 А стартер крутит в этот момент или молчит?
Не понятно о каком моменте Вы спрашиваете.
"Оказывается, что правильная установка положения этого датчика влияет и на дёргания коробки при включении, и на плавность работы самой коробки и даже на запуск стартёра." :hi:
AlexZ5
Сообщение AlexZ5 »
Raoul Duke писал(а): 05 май 2018, 15:21 "Оказывается, что правильная установка положения этого датчика влияет и на дёргания коробки при включении, и на плавность работы самой коробки и даже на запуск стартёра." :hi:
При неправильном положении бывает по-всякому.
Прошлой зимой (я описывал случай выше в этой же теме) стартер при запуске крутил всегда, но работали только первая и вторая скорости при "D" режиме, а потом вообще только первая.
А в последний раз работали три скорости, но стартёр не крутил и даже не щёлкал вообще. "У меня перестал срабатывать стартёр при запуске - ни проворота, ни щелчка, тишина полная. (Как в случае, если переключатель не стоит в положении "P" или "N")."
AlexZ5
Сообщение AlexZ5 »
VITOS писал(а): 12 апр 2017, 23:06 Приятно видеть что наш сайт интересует людей.
http://www.all-pl.com.ua/
pl-ua.com.ua
http://avto-razborki.com.ua/
Ето сайты нашей фирмы.Что касается доставки из Польши возим все но по бегемотам не всегда лучшая цена получается.Поляки на америку цены ставит не малую,зато почти все есть.
Не хотят выши менеджеры работать в указанное на сайте рабочее время.
В их каталогах нету Виндстаров! :)
g-ford
автомобиль: windstar 3.0 1996г.
Сообщение g-ford »
Доброго времени суток. Так же висит Р0500. Жить не мешает. Forskan android у меня нормально работает. И читает и стирает и тесты делает. На ноутбуке тоже. Самое интересное, что forskan даже при наличии этой ошибки показывает скорость авто.
AlexZ5
Сообщение AlexZ5 »
yavlad писал(а): 02 ноя 2019, 23:05 В их каталогах нету Виндстаров! :)
https://www.all-pl.com.ua/search?make=F ... l=Windstar Я нашёл другим способом. ) А у Вас случайно нет задней правой форточки на продажу.
AlexZ5 писал(а): 03 ноя 2019, 19:15
Нету.
Windstar_SD
автомобиль: Ford Windstar 95, 3.8 GL
Сообщение Windstar_SD »
pl-ua.com.ua
В Казахстан отправляете запчасти?
