Страница 2 из 3
Re: АКПП едет только на первой и задней
Добавлено: 04 май 2018, 17:47
А стартер крутит в этот момент или молчит?
Добавлено: 05 май 2018, 11:08
AlexZ5
Raoul Duke писал(а): 04 май 2018, 17:47 А стартер крутит в этот момент или молчит?
Не понятно о каком моменте Вы спрашиваете.
Добавлено: 05 май 2018, 15:21
"Оказывается, что правильная установка положения этого датчика влияет и на дёргания коробки при включении, и на плавность работы самой коробки и даже на запуск стартёра." :hi:
Добавлено: 05 май 2018, 16:34
AlexZ5
Raoul Duke писал(а): 05 май 2018, 15:21 "Оказывается, что правильная установка положения этого датчика влияет и на дёргания коробки при включении, и на плавность работы самой коробки и даже на запуск стартёра." :hi:
При неправильном положении бывает по-всякому.
Прошлой зимой (я описывал случай выше в этой же теме) стартер при запуске крутил всегда, но работали только первая и вторая скорости при "D" режиме, а потом вообще только первая.
А в последний раз работали три скорости, но стартёр не крутил и даже не щёлкал вообще. "У меня перестал срабатывать стартёр при запуске - ни проворота, ни щелчка, тишина полная. (Как в случае, если переключатель не стоит в положении "P" или "N")."
Добавлено: 02 ноя 2019, 14:25
AlexZ5
VITOS писал(а): 12 апр 2017, 23:06 Приятно видеть что наш сайт интересует людей.
http://www.all-pl.com.ua/
pl-ua.com.ua
http://avto-razborki.com.ua/
Ето сайты нашей фирмы.Что касается доставки из Польши возим все но по бегемотам не всегда лучшая цена получается.Поляки на америку цены ставит не малую,зато почти все есть.
Не хотят выши менеджеры работать в указанное на сайте рабочее время.
Добавлено: 02 ноя 2019, 23:05
В их каталогах нету Виндстаров! :)
Добавлено: 03 ноя 2019, 15:21
g-ford
Доброго времени суток. Так же висит Р0500. Жить не мешает. Forskan android у меня нормально работает. И читает и стирает и тесты делает. На ноутбуке тоже. Самое интересное, что forskan даже при наличии этой ошибки показывает скорость авто.
Добавлено: 03 ноя 2019, 19:15
AlexZ5
yavlad писал(а): 02 ноя 2019, 23:05 В их каталогах нету Виндстаров! :)
https://www.all-pl.com.ua/search?make=F ... l=Windstar Я нашёл другим способом. ) А у Вас случайно нет задней правой форточки на продажу.
Добавлено: 04 ноя 2019, 21:43
AlexZ5 писал(а): 03 ноя 2019, 19:15
Нету.
Добавлено: 14 ноя 2019, 07:43
Windstar_SD
pl-ua.com.ua
В Казахстан отправляете запчасти?
