не понятно что
Добавлено: 08 июл 2018, 20:35
Lyava
Добрый день. Такая ерунда начала твориться с АКПП. Сначала перестала переключаться со 2й на 3 передачу. Остоновишься заглушишь мотор, постоишь минуты 2 и всё начинает включаться. Но сегодня началась другая фишка. Приезжаешь км 5 и начинает буксовать ( не едет не на каких режимах) так же постоишь пару минут, и опять нормально. Еду по трассе 80, и чуть стоит скинуть газ, начинает опять буксовать будто на нейтральной. Масло в норме, бублик перебран. Что такое не пойму.
Re: не понятно что
Добавлено: 14 июл 2018, 14:57
g-ford
Пропадает давление масла. В коробке стоит свой насос, возможно ему все. Или привод его. У меня такое было, правда на другом АКПП. В любом случае надо к толковым ремонтникам по автоматам ехать
Re: не понятно что
Добавлено: 15 июл 2018, 18:49
Lyava писал(а): 08 июл 2018, 20:35 Добрый день. Такая ерунда начала твориться с АКПП. Сначала перестала переключаться со 2й на 3 передачу. Остоновишься заглушишь мотор, постоишь минуты 2 и всё начинает включаться. Но сегодня началась другая фишка. Приезжаешь км 5 и начинает буксовать ( не едет не на каких режимах) так же постоишь пару минут, и опять нормально. Еду по трассе 80, и чуть стоит скинуть газ, начинает опять буксовать будто на нейтральной. Масло в норме, бублик перебран. Что такое не пойму.
Проверь, как его, забыл. По-моему электромагнитный клапан холостого хода. Стоит наверху движкак алюминиевый корпус. Сверху может одет черный резиновый чехол. Проверь его и промой. Может в нём дело. У меня было похожее
Re: не понятно что
Добавлено: 20 июл 2018, 11:02
Lyava
Где он находится?
Re: не понятно что
Добавлено: 20 июл 2018, 12:27
2е фото, над датчиком дроссельной заслонки
