Доброе время суток други , дайте совет АКПП
Gorec iz mojaiska
автомобиль: Ford windstar 1994 3.8
Сообщение Gorec iz mojaiska »
Всех приветствую, такая проблема. Форд виндстар 1994 года, мотор 3.8. купил АКПП работала нормально, проехал примерно 300 км начала жить непонятной жизнью. По городу работает нормально, как выхожу на трассу во время движения включает нетралку, принимаешь тормоз включает передачу. Масло с фильтром в АКПП заменил. Стало реже но все равно включает нетралку.
Gorec iz mojaiska
Re: Доброе время суток други , дайте совет АКПП
Поддон снимали при замене масла, магнит чистый.
Нужно ехать к спецам, читать коды ошибок. Перед этим - Проверь, может растянулся тросик переключения передач, положение включенной передачи на коробке и соответствие рычага на руле! Подергай провода на коробке, разъемы. Удачи!
Gorec iz mojaiska
Ошибки считали, выдает ошибку датчика распредвала, тросик как сказал прошлый обладатель не родной а самопальный(. Масло заменили, фильтр поменяли, стружки нет и масло не воняеет гарью. В движении может толкнуть, переключится либо на пониженную либо нейтраль или может пробуксовка. Не может ли это масляный насос в АКПП? И как возможно проверить давление в АКПП?
Gorec iz mojaiska
Ошибки стрельнули Р0500, Р0340, Р0141
0500 ошибка датчика скорости входного или выходного вала
Gorec iz mojaiska писал(а): 18 окт 2018, 01:39 Ошибки стрельнули Р0500, Р0340, Р0141
Недавно поменял датчик скорости, коробка непонятно переключалась. Поменял, машина стала живее, расход топлива уменьшился с 10,1 до 9,7 л/100 км. Ошибка была Р0500. Меняй датчик скорости или шестеренку в нем.
Gorec iz mojaiska
Ок! Спасибо
Gorec iz mojaiska
Поменял датчик скорости и датчик коленвала, машина поехала!! Все огонь! И через 50 км оборвало шейку шатуна ну и с последствиями(((( дело к деньгам((
с неисправным датчиком коленвала двигатель завести нереально.
В момент отваливания датчика скорости будут только первая и вторая, дальше включаться не должно.
