Не показывает спидометр, глючит АКПП
Re: Не показывает спидометр, глючит АКПП
Развал делается, если отсверлить (приварены 2-3 точками) U-образные контр-шайбы от верхних чашек передних стоек. Если машина не битая - это не актуально. Но разговор не об этом.
Если откручивается подрамник, на котором висит передняя подвеска, а верхние концы стоек жёстко закреплены к кузову, то "гуляет" сход, развал и угол наклона передних стоек (не знаю как называется). Видел это сам на стенде (машинка у меня битая, мне регулировали сход-развал, двигали подрамник).
Так как Кулибин откручивал два болта подрамника из четырёх я написал:
rudy писал(а):может повлиять
слесарь
автомобиль: Windstar 1995
Сообщение слесарь »
я менял эти датчики не раз самый удобный для меня способ- это подданкрачиваем двигатель снимаем заднюю подушку ,полностью и о чудо датчик перед нами.
DIESELST
Сообщение DIESELST »
Я так, просто снимал одной рукой снизу и ключом накидным на десять. Слегка матерясь. :roll:
