Не показывает спидометр, глючит АКПП
Nelson
Re: Не показывает спидометр, глючит АКПП
Сообщение Nelson »
А диагност уверен, что его БОШ смотрит 1995 америкосов????
Константин
автомобиль: WINDSTAR 3.8 1995г.в.
Сообщение Константин »
Уверен!!!!! диллерский FORD сканер с 96г.
А Дженесис, КТС, БАРС 3, читают и более старых америкосов. Причем BODY( ABS, SRS...) - они видят!, а ДВС и АКПП - нет.
Попробую поменять масло в коробе, на Декстрон " промыть охлаждение короба... не люблю лечить не зная диагноз......
Nelson
Сообщение Nelson »
Константин писал(а):диллерский FORD сканер с 96г.
Если с 96, то он не увидит 95....
И что значит видят БОДИ? а АКП нет, этот сканер что "говорит" при АКП, "нет ошибок" (или типа этого), "error" (или типа этого), или "нет связи"........??
Константин
Нет соединения! не удается подключиться к коробке и двиг. а АБС, СРС... - видит!
Nelson
Сообщение Nelson »
А вообще какие (какой) коды показывает один из этих сканеров?
Масло надо лить то, что написано на щупе!
Nelson
Сообщение Nelson »
Может мозги авто не в порядке???
Константин
Я тоже к этому склоняюсь( про мозги)
- вытащили разобрали, посмотрели под лупой( плата трехслойная) никаких видимых повреждений все дорожки целы...
Но сцуко не ДВС ни КОРОБА не показывает.......
Nelson
Сообщение Nelson »
По моему не надо смотреть на дорожки, надо найти сканер, который видит мозг авто, ну, чтобы соединился и сканировал и мозг и коробку.
Константин
Только-что общался с мастером по ремонту АКПП ( ТРАНСМАСТЕР, Аптекарская наб, 12(http://www.transmaster.su )
Долго обьяснял, а он внимательно слушал. В конце-концов с уверенностью заявил:
Коробка старая, масло поменяли и она сразу и начала умирать, срочно на полную переборку к нам! и другого выхода -нет! 50-80т.р
Nelson
Сообщение Nelson »
Я бы с начала нашел подходящий сканер!!!!!
А почему "мастер" не хочет на сканер ????
