снова АКПП
снова АКПП
У меня такая проблема ,если кто сталкивался подскажите. Началось с того что ,когда входишь в поворот буксует коробка ,уровень масла в норме . Через какое то время при трогании с места стала дергаться и буксовать ,но не постоянно ,а сейчас даже при движении буксует на всех передачах .Да и моргает драйв. Прежний хозяин говорил что перебирал короб ,машина 1999гв 3.8л
Re: снова АКПП
Сочувствую, если масло в норме - короб просит переборки. Периодические дёрганья могли быть связаны с подклиниванием поршеньков в плите, с завода они алюминиевые и легко задираются, их часто меняют на усиленные стальные.egor писал(а):У меня такая проблема ,если кто сталкивался подскажите. Началось с того что ,когда входишь в поворот буксует коробка ,уровень масла в норме . Через какое то время при трогании с места стала дергаться и буксовать ,но не постоянно ,а сейчас даже при движении буксует на всех передачах .Да и моргает драйв. Прежний хозяин говорил что перебирал короб ,машина 1999гв 3.8л
Ремонтировать дешевле было, когда проблема только началась, сейчас уже должно быть много подпаленного, и бублик забит всякой стружкой и крошками с лент и дисков.
Ну а то, что прошлый хозяин короб перебирал, к сожалению это не показатель - переборки бывают разные.
ЗЫ уровень масла смотрел как положено, на заведённом двигателе? На заглушенном должно быть ВЫШЕ уровня.
Re: снова АКПП
Масло при заглушенном двигателе выше нормы и ещё забыл сказать ,на холодную не дергается и не пробуксовывает.
- hawr
- автомобиль: Ford E-350 V8 5,8 Super Club Wagon
Re: снова АКПП
Масло в АКПП мереется только на заведённом двигателе, при рабочей его температуре.
А на заглушенном моторе его всегда выше нормы...
Прорвёмся вместе.........
Re: снова АКПП
Это похоже на проблемы с давлением масла, пока оно густое - давление есть, как нагреется и станет жиже - давления нет. В любом случае при езде с пробуксовкой и без давления масла должны быть подожжены фрикционы, ленты и т.д.egor писал(а):и ещё забыл сказать ,на холодную не дергается и не пробуксовывает.
Давление может пропасть из-за изнашивания масляного насоса, вала масляного насоса, всевозможных уплотнений...
Минимум 50 тыров копи на ремонт, а дальше по результатам вскрытия.
- hawr
Re: снова АКПП
В любом случае что на прогретом, что на холодном моторе АКПП, должна работать!
Если есть трабл то надо сразу смотреть... по любому.
Если на горячую авто не едет, возможен избыточный перегрев масла, а следственно, что то перегревает его ...
Вскрытие всегда покажет в чём проблема.
Сегодня вскрываем одного из претендентов на ремонт...
Отказ работы в положение D, переключение АКПП в режиме 2ст. с ошибками.
По внешней диагностике, масло с горелым запахом, по кодам ошибок отказ соленоида С.
По объяснениям владельца:
Ошибка загорелась пол года назад, АКПП работала, но со временем перестала выполнять некоторые функции, на сегодняшний день всё пришло к отказу и полной разборке АКПП, а следствие попадос на сумму не менее 40000руб., а может и более...
При своевременной замене всё могло обойтись в сумму менее 10-15 тыс.рублей.
Так что не тяните с диагностикой и своевременном ремонтом.
Re: снова АКПП
Это наверное имеются ввиду только запчасти? Когда смотрел рынок перед ремонтом своей коробки, только снятие-установка-ремонт у относительно вменяемых людей в пределах 14-15тыров, из которых половина переборка, половина снятие-установка (переднеприводные коробки снимаются существенно сложнее заднеприводных, для кучи у виндстара большая стеснённость под капотом).hawr писал(а):При своевременной замене всё могло обойтись в сумму менее 10-15 тыс.рублей.
ЗЫ у крутых коробкоремонтных контор и неадекватных людей стоимость только работы без запчастей доходила до 80 тыров, это естественно не наш вариант ))
- hawr
Re: снова АКПП
У нас снятие, установка 7500-9000руб., в зависимости от сложности и привода.
Работа так же 7500-9000руб., ну и условия Я сам дифектую и закупаю запчасти.
В верху по приведённому случаю ещё добавились запчасти для замены:
Сейчас подъитожу и приблезительный список отправлю владельцу...., ну и тут для сравнения выложу.
Но если бы по ошибке сразу сделали ремонт, то было бы не более 15000руб.
Так что так.
Так что так.
- hawr
Re: снова АКПП
Как обещал подбивку по умершей АКПП, дефектовка состоялась....
Могло быть намного меньше если во время произвели ремонт АКПП.
АКПП 4R55E
Так вот дифектовка:
1. К-т втулок -530руб.
2. Соленоид ЕРС - 1890руб. 1шт.
3. Соленоид SS - 7880руб. 4 шт.
4. Соленоид ТСС - 3000руб. 1шт.
5. Пластина Масленного насоса - 1180руб.
6. Ступица эпицикла - 850руб.
7. Шестерня коронная - 1730руб.
8. Планетарка 6 сателитная - 6280руб.
9. Барабан форвард - 3900руб.
10. Мастер кит - 4700руб. TransPart
11. Ленты - 1520руб. 2шт.
12. Масленный насос - 6600руб.
13. Набор упорных подшипников 5R55E - 2000руб.
14. Суппорт центральный - 2080руб. Sonax
15. Поршень сервопривода 49мм. - 1430руб.
16. Поршень сервопривода 53мм. - 1000руб.
17. Фильтр АКПП - 520руб.
18. Масло для АКПП 9л. Chevron - 1530руб.
Итого: 48620руб.
Плюс к этому добавте ремонт Конвертора около 10000руб.
И мою работу по снятию и установке АКПП с её ремонтом 15000руб.
Всего: 73620руб.
Я думаю что после данной калькуляции у некоторых пользователей проснётся разум, и ВЫ не станете больше с траблами в АКПП ездить, что бы не доводить до данного результата.
АКПП 4R55E
Так вот дифектовка:
Итого: 48620руб.
Всего: 73620руб.
- hawr
Re: снова АКПП
Сегодня окончательно подбили список заменённых запчастей, по просьбе хозяина немного урезали список.
Помогла диагностика саленоидов, и гидроблока.
Завтра коробка будет дособрана и установленна на место.
Вот список:
1. Втулка Масленного насоса - 150руб.
2. Соленоид ЕРС - 3400руб. 1шт.
3. Ступица эпицикла - 850руб.
4. Шестерня коронная - 1730руб.
5. Планетарка 4 сателитная - 3280руб.
6. Барабан форвард - 3900руб.
7. Мастер кит - 4700руб. TransPart
8. Ленты - 1500руб. 2шт.
9. Масленный насос - 6500руб.
10. Поршень барабана форвард - 300руб.
11. Суппорт центральный - 2080руб.
12. Поршень сервопривода 49мм. - 1400руб.
13. Поршень сервопривода 53мм. - 1000руб.
14. Масло для АКПП 9л. Mobil ATF M/D - 1530руб.
15. Переборка и ремонт гидроблока - 7000руб.
16. Ремонт конвертора - 6000руб.
Итого: 45320руб.
Плюс работа, снятие и установка: 15000руб.
Всего: 60320руб.
Как видите список серьёзно поредел..., но это стало возможным после тщательного промера, и диагностики некоторых деталей.
Завтра установим АКПП, оттестируем её и можно отдавать машину на радость владельца.
Вот список:
Итого: 45320руб.
Всего: 60320руб.
