Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
хотел поменять соленоид блокировки, а в нале нигде не нашел, предлагают как замену от коробок первого поколения, говорят что подойдет, единственное, разъем переделать, но у них ведь еще и разное сопротивление, по идее не будет он работать корректно?
Re: Проблема с АКПП
потому и разъём другой сделали, защита от дурака, чтоб не ставили. Какие-то селеноиды сжигают мозги, какие из четырёх не знаю
Re: Проблема с АКПП
понял, спасибо, буду заказывать
Re: Проблема с АКПП
поменял соленоид блокировки и пару шифтовых, проблема осталась, масло фигачит с обоих штуцеров, как следствие потеря давления, следовательно некорректное переключение передач, о блокировке можно и не вспоминать, какой то канал выходит постоянно открыт? и такой вопрос - при таком раскладе можно ли машину эксплуатировать в режиме 2?
Re: Проблема с АКПП
Друзья подскажите, может это не в этой ветке, но всё же, поворачиваю руль влево до упора, срабатывает трекшен контроль,машина плохо ускоряется. Поворачиваю в право до упора, трекшн не срабатывает, на нажатие педали газа машина ускоряется нормально. Пробовал повороты на ровном чистом сухом асфальте.
- михаил
- автомобиль: Форд Виндстар 1995г.в. 3,8 V6
Re: Проблема с АКПП
Здравствуйте!!! Форд 1995г. ехал себе спокойно , притормозил у магазина , а ТАААМ в районе поддона маслохерачит красное , в сервисе сказали какая то втулка с сальником вышли из стоя. Вопрос владельцам : у кого была такая проблема? какая сумма вылезла на ремонт? какие рекомендации? Спасибо
Re: Проблема с АКПП
У Макса Raoul Duke вроде было такое. Из под сальника бублика херачило.михаил писал(а):Здравствуйте!!! Форд 1995г. ехал себе спокойно , притормозил у магазина , а ТАААМ в районе поддона маслохерачит красное , в сервисе сказали какая то втулка с сальником вышли из стоя. Вопрос владельцам : у кого была такая проблема? какая сумма вылезла на ремонт? какие рекомендации? Спасибо
Re: Проблема с АКПП
Снять, поставить коробку, ну и соответственно ремонт бублика , я у себя ещё менял маховик, всё вместе не дёшево далеко.
Re: Проблема с АКПП
Нет Сань,немного не то.У меня на трассе от нагрузки,одним словом нагрелось масло и било через сапун.Но один хрен перебор.И доп куллер на карабас обязательно.aleksandr писал(а):У Макса Raoul Duke вроде было такое. Из под сальника бублика херачило.михаил писал(а):Здравствуйте!!! Форд 1995г. ехал себе спокойно , притормозил у магазина , а ТАААМ в районе поддона маслохерачит красное , в сервисе сказали какая то втулка с сальником вышли из стоя. Вопрос владельцам : у кого была такая проблема? какая сумма вылезла на ремонт? какие рекомендации? Спасибо
- михаил
Re: Проблема с АКПП
Здрасте всем! Потекло масло из коробки, на сервисе разобрали говорят сальник потек и начинают рассказывать ,что на "бублике" втулка износилась и может ремонт быть бесполезен и склоняют покупать коробку естественно б\у но перебранную цена примерно 50 000т.р. плюс установка и мелочевка. : Вопрос для бывалых: "Разводят????" "у кого были подобные подобные проблемы?"
