Проблема с АКПП
- автомобиль: Ford-Windstar, 3,8L, 1995 г.в.
Проблема с АКПП
Друзья, очень нужен ваш совет. У меня Виндстар 95г.в. Сначала все было отлично-коробка переключала как положено передачи, по порядку... В один день начала то включать аварийный режим, то (оч редко!) работать нормально...Заехал на диагностику-ошибка "0500", как сказали ошибка датчика скорости на коробке.Заменил датчик скорости - история та же, то едит на 2-ой, то вообще на 1-ой, оч редко переключает нормально...Еще горит СНЕСК-ошибка датчика положения распредвала -может этот датчик дает ошибку на коробку? Если честно уже не знаю к кому обратиться, может подскажете что-нибудь?
Re: Проблема с АКПП
Датчик скорости какой менял? Их там как-бы два, один в который трос спидометра вставляется под задним выпускным коллектором, другой со стороны переднего левого колеса. Датчик распредвала на коробку никак не реагирует, ну или почти никак - это расход и приемистость двигателя.
Re: Проблема с АКПП
на коробке, как я выяснил, есть датчик скорости авто(механический) и датчик скорости вращения вала (электромагнитный)...я поменял датчик скорости(механический), т.к. мне сказали, что это ошибка 0500 именно датчика скорости...
Re: Проблема с АКПП
блин, у меня такая же история практически, только чек не горит щас (горел, ошибка p0340 была кажется, тоже по датчику распредвала, датчик заменил, а а проблема оказалась не в нем, а в синхронизаторе, на котором он стоит, буду менять скоро), еще проблема может быть в датчике положения акпп, масло не воняет, цвет нормальный?
Re: Проблема с АКПП
масло в норме - специально ездил смотрели-нюхали, сказали, что не подгоревшее... а по идее если датчик положения АКПП, то ошибку соответствующую должен выдавать...
Re: Проблема с АКПП
После замены датчика ошибка осталась? Та же? Стрелка скорость показывает, не дёргается? Проводку к датчику звонил?
Re: Проблема с АКПП
Друзья мои всем привет! у меня была точно такая же проблема, искал методом тыка! и нашел, меняйте датчик положения АКПП, это он гонит, то на первую передачу скинет, то на пониженную, то вообще в аварийном режиме ехал, это происходило после прогрева тачки! пока холодная, все было нормально! в общем проблема очевидна! единственно что сам датчик дорогой, 3000. а что делать, ине думате брать Б\У( 1000р стоит), не подойдет, тоже проверял! всем удачи!
Re: Проблема с АКПП
- После замены датчика и шибка и симптомы остались...Стрелка скорость показывает, но иногда дергается не сильно...aleksandr писал(а):После замены датчика ошибка осталась? Та же? Стрелка скорость показывает, не дёргается? Проводку к датчику звонил?
Re: Проблема с АКПП
-спасибо большое за информацию! попробую поменять...Святослав писал(а):Друзья мои всем привет! у меня была точно такая же проблема, искал методом тыка! и нашел, меняйте датчик положения АКПП, это он гонит, то на первую передачу скинет, то на пониженную, то вообще в аварийном режиме ехал, это происходило после прогрева тачки! пока холодная, все было нормально! в общем проблема очевидна! единственно что сам датчик дорогой, 3000. а что делать, ине думате брать Б\У( 1000р стоит), не подойдет, тоже проверял! всем удачи!
Re: Проблема с АКПП
отпишись тогда, хочу себе тоже заказать поменять
