Трос замка капота вытяжной рычаг- вытяжная ручка
Иван
автомобиль: Ford Windstar 3L - 1997 года выпуска
Сообщение Иван »
Вчера открывал капот, вытягивал ручку замка в салоне без усилия, она осталась в руке, вроде как штопор только не витой а квадратного сечения. Как приделать? Кто-нибудь сталкивался?
Иван Наборов
Re: Трос замка капота вытяжной рычаг- вытяжная ручка
У меня на бывшем авто там колхоз был - трос не родной, меняный (рубашка похоже родная), а в салоне петля на специальном жазимчике на болтах
Иван писал(а):Как приделать? Кто-нибудь сталкивался?
Угу. Просверлил пару дырок в "квадратном штопоре", просунул тросик, завязал и пропаял. Да и денег совсем не было :wall:
Работает пятый год уже.
Иван
Сообщение Иван »
Спасибо! Я разобрал все это дело: трос вернее металл. проволока вылетела из квадратного штыря, приделанного к ручке, она крепилась в 3 местах зарубками (м.б. зубилом) по штырю, сейчас в отверстие эта проволока входит спокойно, также как и скрепка до конца, т.е. далеко за последнюю зарубку. Два пути: попробовать пропаять, но там внутри все в масле, как обезжирить это отверстие?, либо делать зарубки зубилом по старым местам (они кстати старые - глубокие) либо по новым)
Иван Наборов
Обезжирить можно бензином или растворителем. Очень удобно пользоваться "очистителем карбюратора" в аэрозольном баллончике.
Пайка, наверно, не самый технологичный процесс. Понадобится ещё хороший флюс, чтобы железку облудить. И теплоотвод, чтобы пластиковая ручка не поплавилась.
В далёком детстве катался на двух колёсах, и полупрофессионально занимался ремонтом мото. На Яву тогда запчастей было не достать, а что продавалось в Сокольниках, стоило как чугунный мост. Троса постоянно паяли, оставив родную рубашку в незапущенном случае, или оставив лишь регулировочные гайки в запущенном. Сначала делали рубашку (из менее дефицитных ижевских или восходовских тросов, или вообще заводских запасов), потом напаивали сам трос. Макали в паяльную кислоту, лудили. Потом обматывали тонюсенькой медной ниткой от трансформатора, обожжённой от лака, опять лудили. Повторяли до наплавления бобышки нужного размера, далее классически обрабатывали напильником.
селянин
автомобиль: 3.8 1994
Сообщение селянин »
сломал рычаг открытия капота. ставил в сборе кажется волговский или от газели. и выглядин не плохо.
