Не набирает обороты. Помогите))
Re: Не набирает обороты. Помогите))
я кольца не менял .делали только головы(замена седел и притирка соответственно) и профилактические замены прокладок
поддон снимали - мыли там все . поршня в целиндрах не" бегают" если состороны головки шатать их
мастера сказали низ охеренный и проедет еще много тыщ км с нормальным маслом
у нас и до ремонта было порядка +- 12 атм в каждом горшке
после ремонта 14 !
вобщем ремонтом голов я доволен
хотя вылезли неполадки кондера
а поповоду запчастей я заказываю все в канаде - моторс
http://www.canada-motors.ru/?Man=%5BFor ... 2%5D#title
цены адекватные и шлют в любой регион наверное даже к вам пришлют
kastrikum
автомобиль: Форд Виндстар
Сообщение kastrikum »
Сегодня проверили компрессию. В 5.6.1.2 компрессия 8 атмосфер, с маслом тоже показывает 8 атмосфер. в других цилиндрах тоже 8 атмосфер но с маслом 10 атмосфер. Получилось набрать обороты 2000 но педаль тормоза очень тугая как при заглушенном двигателе. Проверили шланг который идет к вакуольному усилителю, там вообще не сосет воздух. Может есть мысли???
и что даже когда газуеш не сосет воздух??
и когда заведеш как работает на холостых?
kastrikum
заводится очень, очень, очень плохо. Но когда заведется, работает как часики, ровно, не троит, не чихает, чуть ли манету не ставь на движок, не упадет. Когда прогреется и пытаюсь дать газу, бывают не большие выстрелы в глушителе. ВОТ БЕДА((((
бл такой случай недавно на вазе стареньком - резко перестал заводится и выяснелось что компрессии нет вовсех целиндрах!
а до этого ездил и проблем незнал только любил до это го погонять
мож и ты поддавал жару машинке
короче - тут на форуме продают винд за 75000 у него движок стуканутый и есть уже купленный 3-8
так вот созвонись он продаст тебе его и гемора со вскрытием не будет и этим самым избежиш лишних трат
удачи!
kastrikum
До Беларуси привезти это все, очень будет дорогое удовольствие)) Подскажите, двигатель вынимается через верх или низ??????
движокьснимается через низ вместе с подрамником и коробкой
отсоединяйте внещние гранаты
отключайте все трубки с верху
сливайте жижи
снимайте
мы делали на яме (немного не удобно) нам пришлось машинку ставить на пеньки примерно 50 см (на поддомкратники передние )
после этого подрамник совсеми агрегатами вытаскиваетсяя вперед
будет мешать трубка от щупа масленного (мы обломили)
kastrikum
Спасибо, ох и помучаюсь, благо лето))
