Мотор с Тараса на винда подойдёт?
Gorec iz mojaiska
автомобиль: Ford windstar 1994 3.8
Сообщение Gorec iz mojaiska »
Други вопрос! Подойдёт ли мотор 3.8 с Тараса на винда 3.8?
Re: Мотор с Тараса на винда подойдёт?
Если говорим про первое поколение винда, то подойдет с частичной заменой навесного. На второе поколение не подойдет.
По навесному - от винда должны остаться передняя крышка двигателя (у винда вместо трамблера датчик распредвала, также отливка под датчик коленвала, и передний шкив у винда с гребенкой под датчик коленвала). Помпа у винда другая. Соответственно коса движка другая.
Я брал как доноров тарасовские, раскидывал полностью, менял все вкладыши и кольца, перебирал головы, промывал гидрики и ездил.
Gorec iz mojaiska писал(а): 20 окт 2018, 14:43 Други вопрос! Подойдёт ли мотор 3.8 с Тараса на винда 3.8?
Могу таки предложить шикарный поддон :hi:
http://www.ford-windstar.ru/forum/viewtopic.php?t=1894
