Страница 2 из 3
Re: морозы
Добавлено: 19 фев 2011, 23:49
гарик555
Про свечи я и так понял что их мог пробить ,но что сделать чтоб не заливало.
что заморозило или заклинило форсунки.
крякнул лямбо-зонд.
вы-же бывалые,помогите.
Re: Как переживаем морозы?
Добавлено: 20 фев 2011, 20:27
Если свечи заливает, значит ничего не заморозило. Советую прочитать мануал, как заводить холодный двигатель и когда его залило. Если аккумулятор слабенький необходимо, чтоб кто-то дал прикурить, рекомендуется. Причем - минусовый провод контачить возле генератора, а не на свой аккумулятор. Если дополнительный аккумулятор стоит на другой машине, следует ее завести после подключения аккумулятора. Заводим, если после двух-трех прокруток двигатель не схватывает, то медленно до половины нажать акселератор (газ) и продолжать заводить. Эта процедура продувает цилиндры от лишнего бензина. Двигатель должен запуститься. Удачи!
Добавлено: 20 фев 2011, 23:57
гарик555
благодарю с утра попробую.
вопрос мануал,в электронном виде если есть как скачать или где увидеть
Добавлено: 21 фев 2011, 00:12
гарик555 писал(а):Про свечи я и так понял что их мог пробить ,но что сделать чтоб не заливало.
Заливание свечей, это не причина не запуска двигателя, это следствие. Причин залива свечей очень много, начиная с самих свечей и бензина, масла, состояния систем зажигания, топливоподачи и их коррекции и управления, состояния ЦПГ......
гарик555 писал(а):упало 33 не завел.Снял свечи,залиты
При такой температуре многие системы, отвечающие за запуск двигателя работают близко к пределу, тем более наши машины не первой молодости, где то сбой, что то не исправно и всё, не завёл, а при -20 всё будет о кей.
Добавлено: 21 фев 2011, 00:16
гарик555 писал(а):благодарю с утра попробую
Исправный двигатель с жидкостями и бензином по сезону должен завестись нормально
гарик555 писал(а):вопрос мануал,в электронном виде если есть как скачать или где увидеть
На главной странице есть раздел мануалы, можно скачать.
Добавлено: 21 фев 2011, 00:32
DIESELST
Захар писал(а):Акк. купил 62, но я думаю если брать новый то лучше большей емкости, площадка под акккумулятор достаточно большая
Я в своё время тож задался этим вопросом, когда в сервисе менял подшипники и чистили генератор, Они и сказали что генер 75 и камулятор взял на 75 ампер, встал чётко по площадке, и вот второй год езжу с ним доволен очень, на прошлой неделе, решил первый раз подзарядить, как раз перед морозами, так он после 3 часов показал полную зарядку
, хотя сейчас его просто для профилактики на ночь заношу домой.
Этой осенью менял у себя аккумулятор. В Финляндии бошевский каталог дал один вариант на 3.8 движок 95 ah. Причём самый дорогой
из 95-ти часовых. Но я не пожалел пока , что его взял. 37 с минусом он крутит как летом , заводит с первого раза. Правда масло тоже от туда 5W50 MOBIL.
Прикол в другом-сегодня выехал (на улице -35) но машина больше 60 не едет.
Тоесть все скорости на месте, обороты на нейтралке сколь угодно, а как машина набирает скорость примерно 60 км и все дави не дави газ обороты 1500. Скорость падает- двигатель набирает обороты (если давиш на газ) разгоняет машину до 60 и опять отключается.
Выключаю драйв ставлю нейтралку - газ работает. Обратно на драйв - газа нет.
У кого-нибудь такое было? Или мысли есть какие?
Добавлено: 21 фев 2011, 05:53
Этой осенью менял у себя аккумулятор. В Финляндии бошевский каталог дал один вариант на 3.8 движок 95 ah. Причём самый дорогой из 95-ти часовых. Но я не пожалел пока , что его взял.
Это должно зависить не от вас, а от мощности заряда генератора, у меня он 75 а.ч. я и акум взял себе на 75 а.ч. иначе генератор будет недозаряжать, что хреново или перезаряжать (кипеть) что ещё хуже. Так что мощность генератора и ёмкость акома должна совпадать.
Добавлено: 21 фев 2011, 10:54
Не дозаряд или перезаряд зависит от реле генератора, а не от его мощности. 75 зарядит и 120 акк. вопрос только времени.
Добавлено: 21 фев 2011, 11:18
DIESELST писал(а):Прикол в другом-сегодня выехал (на улице -35) но машина больше 60 не едет.
Машина на газу ?
Добавлено: 21 фев 2011, 12:05
гарик555 писал(а):благодарю с утра попробую.
Да, раздела МАНУАЛЫ найти сложно, это вопрос администратору, а если порыться то можно найти -
http://ford-windstar.ru/manual/Ford_Windstar_1997.pdf
