Re: Куркулятор курильщика
Добавлено: 13 мар 2011, 22:27
Ну-ка, быстренько пошли свои коробки починять!
Рыжего кто-нибудь до Тулы подбросит? А?
Сайт о автомобиле Ford Windstar (Форд Виндстар)
http://ford-windstar.ru/forum/
Моя уже починена, на неделе съезжу заберу. Только вот с двигателем неизвестно когда запчасти приедутrudy писал(а): Ну-ка, быстренько пошли свои коробки починять!![]()
Господа, не надо каркатьrudy писал(а):Ну-ка, быстренько пошли свои коробки починять!
Я починил!!! РАБОТАЕТ!!! Доехал до дома И......сдох стартерrudy писал(а):![]()
Натяжной ролик крепится к головке, когда снимал головки как раз его и снял вместе с задней головкой, через какую то приблуду 6В212 на фото, а болт который оборвало 6В222 ???, так может как то не снимая двигатель можно ???ford писал(а):чтоб вынуть остаток резьбы из блока придётся опять снимать движок.
Эльшан, а втягивающее от чего приколхозил на стартер? Мне тоже менять его.evgens писал(а):снимаю стартер перебрал втягивающий заменил.
Спасибо за совет, я забыл про площадкуevgens писал(а):А если попытаться открутить приблуду 6В212 от головки как нибудь, ведь сломаный болт заворачивается в неё, а не в головку, не трогая двигатель, ну пое..ца маленько, разобрать может чего нибудь рядом, двигатель снимать (опускать) тоже не ближний свет, места действительно там мало, я однажды пытался вывернуть болт ролика, что бы смазать подшипник в ролике, не удалось-болт упирался в кузов.
Заехал на угрешку. Юра с другова стартера снялaleksandr писал(а):Эльшан, а втягивающее от чего приколхозил на стартер? Мне тоже менять его.evgens писал(а):снимаю стартер перебрал втягивающий заменил.
