Страница 2 из 3
Re: Задняя солнечная шестерня с барабаном
Добавлено: 10 июн 2012, 07:42
А чего фильтр там же не купил? Не поверю, что фильтров там не было.
Добавлено: 10 июн 2012, 09:05
может и были, что то сразу не додумался спросить там, в воронеж все равно доехать надо, там вроде б в наличии есть
Добавлено: 14 июн 2012, 21:15
Саша
куплю коробку
Добавлено: 03 июл 2012, 15:44
ребят, после замены этой детали, как то раньше не замечал как было (до переборки коробки), но помоему она начала пробуксовывать при переключении передач, при спокойной езде переключает при 2000 об/мин, а про скоростной стиль вождения вообще молчу, там и до 3 тыщ доходит, а кикдаун практически не работает, на 3 передаче если дать тапку в пол, движок бесится, обороты подскакивают до 4.500, а она как ехала так и едет, только постепенно спустя несколько секунд начинает разгоняться, в чем может быть засада? плохо собрали коробку? фрикционы? масло всегда лил мобил dexIII
Добавлено: 03 июл 2012, 16:37
Стопудово, если пробуксовка, плохо собрали. Неправильно набили пакеты фрикционов, или низкое давление масла. Низкое давление может быть вследствие износа масляного насоса, вала насоса, какой-нибудь профуканной резиночки (а их там дофига), залипания клапанов в плите, в общем причин много.
Что при ремонте коробки делалось вообще? Или это тайна за семью печатями?
Добавлено: 03 июл 2012, 17:15
не тайна, но к этому мастеру я больше не обращаюсь, а в подробности как то не вдавался, доверился, менял он мне только эту шестерню солнечную и сальники приводов и передний сальник АКПП, масло залили новое то же самое мобил 3 декстрон, фильтр вот только не поменяли, он недавно менялся и подумали что пока не стоит менять, видимо напрасно, да и лить походу надо не мобил этот, на щупе меркон 5, может ли это изза масла быть? мотокрафтовское меркон 5 надо лить? или именно американское фордовское? какая вообще норма должна быть у оборотов при переключении?
Добавлено: 03 июл 2012, 19:08
Норма оборотов при переключении зависит от многих факторов, в том числе от состояния масляной системы твоей коробки, плиты и мозгов. В плиту иногда тюнинговые поршеньки стальные вместо алюминиевых ставят, и новые пружины, для более чёткого переключения и т.д., у меня вот такие стоят.
Но смысл в том, что такого, чтоб двигатель набирал обороты быстро, а коробка медленно - такого быть не должно.
При переборе зря купил только сальники, а не хотя-бы минимальный кит - резинки в коробке поменять было бы не лишне, их сейчас стронули, если они были подношены (а они были подношены) давления из-за этого может нормального не быть. Посуди, у тебя на таком же масле до переборки она нормуль работала? А потом вдруг стала буксовать?
Добавлено: 03 июл 2012, 19:25
да в общем да, раньше было нормально
Добавлено: 03 июл 2012, 20:53
Сам на свой вопрос и ответил.
Вот подумай, почему ты менял сальники приводов и передний? Износились они ведь, правильно? И они влияют только на внешние подтёки. А уплотнения насоса ведь тоже износились. Почему мастер его не порекомендовал поменять? И таких уплотнений там в масляной системе, которые тоже отвечают за давление масла, куева хуча. При разборе их обязательно надо менять, ты же не будешь перебирать головку движка, притирать клапана, и вкорячивать в свежесделанную голову старые маслосъёмные колпачки? Такое же резиновое уплотнение. А здесь почему-то решил скроить, поставив БУ уплотнения на ответственную масляную систему, коробка едет от давления масла.
Переборка короба без покупки кита - деньги на ветер, даже на продажу так делать не стОит.
Добавлено: 03 июл 2012, 21:25
нда, с этим понятно, вероятно в скором стоит сделать еще одну переборку, а где можно найти киты на коробку, я нигде не встречал
