Re: Помогу с запчастями!
Добавлено: 21 апр 2013, 12:23
С угрешки и начинал поиск. Теперь вся надежда на пользователей форума.
Сайт о автомобиле Ford Windstar (Форд Виндстар)
http://ford-windstar.ru/forum/
А что с ней случилось, куда она полетела? Она лопнула, или оторвался резиновый демпфер? У меня отрывался демпфер, ставил на место, точно вымеряя положение, дополнительно закрепил болтами, которые потом прихватил сваркой, хотел при случае заменить, но отъездил полтора года и новый хозяин так ездит )))) Если проблема в резинке - расскажу подробнее.Кулибин писал(а):Всем привет. Ребята выручайте.Полетела коронка положения коленвала, с которой датчик коленвала показания считывает. Она крепится 4 винтами на демпфер коленвала, там же где и шкив приводного ремня. Коронка диаметром 120 мм., с 35-ю зубьями (соответственно одного нет). Машина 1995г. двигатель 3,8 л. Может у кого запасная коронка имеется
, а то магазины заказывать не берутся, на разборках нет но могут изготовить за неимоверную цену
У меня лопалась коронка под датчик АБС - снимал фаску, сваривал, ездит. Если есть недостающая деталь - я бы попробовал аккуратно сварить полуавтоматом, и зачистить швы. До сварки расшить швы, после снять лишнее.Кулибин писал(а): Проблема с самой коронкой, отломился кусок (1/4 часть), на разборке за изготовление просят 10тыров. Есть один токарь на примете но он на больничном, проблемы с сердцем и когда выйдет на работу не известно.
Кулибин писал(а):А что с ней случилось, куда она полетела? Она лопнула, или оторвался резиновый демпфер? У меня отрывался демпфер, ставил на место, точно вымеряя положение, дополнительно закрепил болтами, которые потом прихватил сваркой, хотел при случае заменить, но отъездил полтора года и новый хозяин так ездит )))) Если проблема в резинке - расскажу подробнее.
