Страница 3 из 5
Re: Звук
Добавлено: 27 ноя 2011, 21:16
Олег
Raoul Duke, если можешь, чуть подробнее про подиумы, можно с фотками
Re: Звук
Добавлено: 27 ноя 2011, 22:43
Re: Звук
Добавлено: 28 ноя 2011, 00:30
Олег
Re: Звук
Добавлено: 28 ноя 2011, 09:19
Олег писал(а):это стопудово и есть стандартный динамик 6х9
Ща смотрел в интернет-магазинах 6х9. Там под них установочное отверстие указано 15см х 22-23см. Олег, как померишь, отпиши, плз.
Re: Звук
Добавлено: 28 ноя 2011, 22:50
Олег
Ага, Rudy, если завтра работы не много будет, постараюсь залездь под обшивку и все промерять, отпишусь
Re: Звук
Добавлено: 29 ноя 2011, 20:31
Олег
по воду стандартных динамиков 6х9 забераю слова обратно
Сегодня снял обшивку на водительской двери и в очередной раз удивился "шо за люди, эти американцы?" Наш штатный динами-овал реально меньше стандартного 6х9 примерно на пару сантиметров по длине и ширине (блин, забыл точные размеры в гараже). Зато прикинул, что туда можно по необходимости приколхозить вышеупомянутый 6х9. Для этого нужно приподнять динамик (в смысле, выдвинуть от двери) на 1 см - т.е. вырезать из 10мм фанеры проставку - внутреннюю часть - по динамику, наружную - подогнать под штамповку в двери. Кстати, родной динамик тоже стоит на пластиковом подиуме 1-2 см толщиной. Единственное, после установки большого динамика нужно будет срезать дифузор, который находится на внутренней части обшивки. Что касается задних динамиков - завтра посмотрю.
Re: Звук
Добавлено: 29 ноя 2011, 20:34
Олег
Парни, только что меня осенило - когда я все вымерял, посадочная глубина была аж 12 сантиметров - предостаточная, и только сейчас понял, что мерял я ее с поднятым стеклом. Завтра с опущенным стеклом перемеряю возможную посадочную глубину
Re: Звук
Добавлено: 30 ноя 2011, 20:10
Олег
Доброго вечера! Померял. Максимальная посадочная глубина всего 6 сантиметров, с учетом подиума-проставки толщиной 1 см выходит 7 см - не так уж много для мощного динамика, но формально итог таков: поставить динамик 6х9 в дверь можно! если его глубина не более 7 сантиметров!
Re: Звук
Добавлено: 01 дек 2011, 20:10
Олег, спасибо за отчёт. Будем думать дальше 8-)
Re: Звук
Добавлено: 04 дек 2011, 16:05
Нормальные динамики стоят, по крайней мере в моей, настроил свое радио/CD AEG (какое то) частоты выдает для машинки ОК, сабвуфер не нужен. Ну если на любителя .....
