Страница 5 из 7
Re: ГУР
Добавлено: 11 мар 2011, 21:14
Ну здесь сервисмен вроде с хорошими рекомендациями, который Печатник
Никого не хочу ни хвалить не ругать и в москве я уже попадал с этими 37 т.р. я уже писал там и с многочисленными рекомендациями это в районе Краснобогатырской около Преображенской площади. Мне реально сделали только в
http://rat-auto.ru/index.html , но дорого, но с гарантией на год или 30т.км. пробега всё официально, мы заключали договор.
Re: ГУР
Добавлено: 11 мар 2011, 21:23
На мой взгляд, коробку лучше отдавать делать туда, где знают особености именно этой коробки. Я сам с детства с железками вожусь, было дело когда-то на булку с маслом зарабатывал переборками движков, ходовкой, сваркой авто, про отечественны мотоциклы вообще молчу, рассказывать можно много, а при разборке виндстаровского движка разорвал демпфер-шкив коленвала - не знал за что тянуть, а его от души приклеили на дерьметик к колену. Второй раз конечно я этого не допущу, но смысл понятен, у каждого сложного агрегата есть свои нюансы....
Допустим тот же Печатник знает по нашей коробке с какого года там ставились какие детали, отличия коробки виндстара от тараса, виндстары разных годов (были небольшие изменения в коробке, например с 97 другой датчик скорости), он мне сразу сказал что пару деталей, в том числе шестерня скорости у меня стоят не родные а от тараса. Опять таки у него были детали БУ по моей коробке, например редуктор.
Re: ГУР
Добавлено: 11 мар 2011, 21:33
Абсолютно согласен. Вот и мою машинку принимал, парень который заниманимается в основном ОКСОДОМ (нашими короробанами).
Удачи тебе, Саш!
А бэушных деталей, поостерёгся бы лучше у КАЖДОЙ есть СВОЙ ресурс.
Re: ГУР
Добавлено: 11 мар 2011, 21:37
Захар писал(а):На мой взгляд, коробку лучше отдавать делать туда, где знают особености именно этой коробки
Удачи тебе, Саш!
Дык давай в ФАК занесём их, если с аксодами дружат! Сейчас внесу изменения. С твоими пробегами это хороший показатель.
Re: ГУР
Добавлено: 11 мар 2011, 21:40
А почему нет? Если кому поможет, РАДИ БОГА !!!
Можно и рейтинг "сервисов" где сделали, а где об...ь можно ведь сделать, что б другие туда не вляпались.
Re: ГУР
Добавлено: 11 мар 2011, 21:48
Захар писал(а):Дык давай в ФАК занесём их, если с аксодами дружат! Сейчас внесу изменения.
Дык было уже преложение
viewtopic.php?f=2&t=94 , можно освежить мысль и завести тему на форуме.
Сделал соответствующий раздел сайта
viewforum.php?f=25 Рат-авто занёс в фак.
Re: ГУР
Добавлено: 11 мар 2011, 22:03
Респект Саш !!!
Re: ГУР
Добавлено: 11 мар 2011, 22:08
Дык для того сайт мной и писался, чтоб владельцы винстаров не оставались один-на один со своей проблемой, а использовали коллективный опыт её решения
Re: ГУР
Добавлено: 29 мар 2011, 12:02
Гул насоса достал. Решил поменять масло. Посоветовали вместо масла залить HI-Gear герметик и тюнинг для ГУР
http://www.avtorai.net/index.php?productID=142 . Вывесил передние колеса, снял патрубки с радиатора Гура и слил масло. Надел патрубки назад, залил свежую АТФ, прокачал минут 15, поворачивая руль (за колесо) вправо/лево до упора - слил. Залил выше упомянутый герметик, нужно стараться чтобы, насос не хватанул воздуха при заведенном двигателе и после прокачки системы от воздуха, гул стал тише. Пока много не ездил, но гул при прогреве двигателя прекратился. Гудит при повороте руля на месте, меньше в движении. При езде уже чего-то привычного не хватает - не гудит
Re: ГУР
Добавлено: 17 апр 2011, 14:24
После пробега - около 300 км. гул возвратился. Фигня все это !!
