Страница 6 из 16
Re: Все отовсюду
Добавлено: 12 май 2011, 23:47
вован
evgens писал(а):Тормоза барабан с АБС и автоподводом 95 года, всё отдельно подшипники, ступица, барабан, подшипники конические роликовые, разобрать вымыть и заново смазать с заменой сальника 20 минут делов на сторону.
Было бы так, не спрашивал бы.И номер не читается,видно только NTN.Может подходит от более младшего возраста?Ведь на ступицу можно поставить и диск,и барабан.
Re: Все отовсюду
Добавлено: 13 май 2011, 00:22
А размеры снять не получается?
NTN очень хороший производитель. Вот на всякий случай их каталоги на английском:
http://www.promshop.info/cataloguesntn.shtml
Re: Все отовсюду
Добавлено: 16 май 2011, 22:43
вован
Барабан идёт отдельно,ступица отдельно.Пытался посмотреть номер подшипника не смог прочитать,видно только (NTN),а подшипник идет со ступицей и под ABS.
Re: Все отовсюду
Добавлено: 17 май 2011, 23:17
DIESELST
вован писал(а):Барабан идёт отдельно,ступица отдельно.Пытался посмотреть номер подшипника не смог прочитать,видно только (NTN),а подшипник идет со ступицей и под ABS.
А фото выложить можеш? У меня тут рядом ровер моего брата стоит. Убитый. Так я там посмотрел бы. А вдруг и впрямь от-туда ноги ростут.
Re: Все отовсюду
Добавлено: 21 май 2011, 10:45
Серж
Вопрос по масляному фильтру.Заказывать в лом.В магазинах каких тока нет,может и подойдёт чего.Кто какие ставил.Я старый выкинул,а надо было сохранить,сейчас бы ходил примерял.
Re: Все отовсюду
Добавлено: 21 май 2011, 16:50
Ставлю мале OC 108
Re: Все отовсюду
Добавлено: 07 июн 2011, 22:18
туляк
Ребят, от чего подходят задние подкрылки? В Академии и канаде-моторс только передние. А я из крыла(изнутри) полведра грязи выковырял
Re: Все отовсюду
Добавлено: 07 июн 2011, 22:33
Re: Все отовсюду
Добавлено: 30 июн 2011, 17:10
Петр
Всем добрый день!
Вот и я стал обладателем Виндика)
Очень рад,что нашел этот форум!
Теперь по теме:хочу поменять подушки двигателя,подскажите,может подходят от кого-нибудь из наших(или дешевле)??
Re: Все отовсюду
Добавлено: 30 июн 2011, 17:44
Петр писал(а):Всем добрый день!
Привет! Поздравляю с покупкой, вливайся!
От наших вроде ничего не подходит. На 3.8 чаще рвётся передняя подушка. Можно ставить оригинал (мягко, качественно, дорого, но надолго), либо китайские. Оригинальные подушки масляные, китайщина полностью резина, жёсче. При установке не забудь посильнее затянуть и посадить на герметик резьбы (часто откручиваются, из-за чего рывки и рвутся).
В принципе, если не любитель устраивать сракерские рывки со светофора, то и китайские подушки поездят. Если любитель - то кроме подушек в расходники можешь смело заносить и коробку
