Как выставить шкив распределения зажигания
Добавлено: 08 фев 2014, 21:15
VITOS
Всем привет подскажите пожалуйста как выставить шкив распределения зажигания. Вытянули по причине того что меняли помпу и снимали крышку которая закрывает цепь.Там внутри алюминиевый бегунок на который одевается датчик.бегунок крепится на шкив с шестерней.
Re: Как выставить шкив распределения зажигания
Добавлено: 09 фев 2014, 12:09
VITOS
Уточнюсь ,датчик который распредвала. Регулировку самого датчика на мануалах нашли,а вот как правильно вставить сам бегунок который вращается внутри корпуса сверху.
Добавлено: 10 фев 2014, 09:08
Алюминиевый бегунок не выставляется. Ставишь, как получится, и потом выставляешь датчик положения распредвала
Добавлено: 06 апр 2015, 01:55
romario
а как это сделать?
