Страница 7 из 10
Добавлено: 14 апр 2012, 19:25
Шурийман
Привет всем из Гомеля. У меня тоже проблемы с пневмо.Покупал в 2010 подушки были пустые .Хотел глянуть на месте но времени не было так и поехал с минска до гомеля 300км.Потм я отсоеденил тройник и вставил сосок от камеры грузовой включаю клавишу в багажнике и зажигание и качал ножным насосом .Держалось до ноября 2011 потом упала.
Добавлено: 15 апр 2012, 10:53
Шурийман писал(а):Привет всем из Гомеля. У меня тоже проблемы с пневмо.Покупал в 2010 подушки были пустые .Хотел глянуть на месте но времени не было так и поехал с минска до гомеля 300км.Потм я отсоеденил тройник и вставил сосок от камеры грузовой включаю клавишу в багажнике и зажигание и качал ножным насосом .Держалось до ноября 2011 потом упала.
Привет! Не совсем понял, ты просто накачал подушки ножным насосом, не ища причины, почему не работает родной? И как подушки поживают с ноября?
Добавлено: 17 апр 2012, 19:04
Шурийман
Да порстым ножным насосом .Хотя компресор работал но не качал.Я его снял погледеть почему не качает . Там под ключ на 17 типо болта но он крутится градусов на 5-10 он открывает и закрывает ,в нём и была причина.А подушки что с ними станет машина всё это время стояла.Будут счас больщие выходные буду разбиратся.
Добавлено: 30 апр 2012, 23:33
Шурийман
rudy привет это Шурийман пришли пожалуйсто схему
13alex03@tut.by.
Добавлено: 01 май 2012, 09:01
Шурийман писал(а):rudy привет это Шурийман пришли пожалуйсто схему
13alex03@tut.by.
Дима сейчас на даче, скорее всего без инета. Ссылку имеешь ввиду подключения электрики? Если да, то в мануалах у нас есть
http://ford-windstar.ru/manual/15765.pdf
Добавлено: 01 май 2012, 18:59
Шурийман
Это у меня есть . А это его схема ручная.
Добавлено: 07 май 2012, 17:09
Шурийман
Сделал я подушки по русски. Просто вывел соленоиды на клавиши в богажнике и вывел клавишу на компрессор мимо мозгов и всё работает. Надо включил соленоиды и включил компрессор и под кочал.
Добавлено: 10 май 2012, 22:57
Привет
У меня работает заводская электросхема:
http://ford-windstar.ru/manual/15765.pdf . Только компрессор, соленоид вентиляции (сброса давления, спускания подушек), и осушитель стоят колхозные. Или тебя интересует схема пневмы вообще (трубки, шланги, соленоиды, где чего стоит, как соединено и как работает)?
Добавлено: 20 авг 2012, 11:32
solov
Добрый день!
Если еще актуально и вообще
У меня похожая ситуация была : не работал концевик сдвижной двери, (кстати может и крышки багажника) их там два, на каждый замок -защелку
Добавлено: 14 июл 2013, 01:26
Elena
а где находится сей тройник ?
