двигатель трясется
Добавлено: 27 авг 2014, 10:00
skalalaz
подскажите пожалуста зимой при зваодке двигатель начало телепать поехал к электрикам они сказали что в двигле метки сбились откапиталил двигло поменял поршни кольца катушку масло насос помпу цепь натяжитель шестерни проблема осталась ошибки 0161 0171 0174 0158 работа целиндров 1.2.3 работают нормально а вот 4.5.6 както странно колектор горячий а свечи на ободках мокрые такое ощущение шо там подача или искры или топлева не своевременно когда снимаешь надсвечники с 4.5.6 одновременно двигатель заводится и работает как работал а если снять надсвечники с 1.2.3 то он не заводится машина 2000г 3,8
