Страница 1 из 4
Рассуждения на тему...
Добавлено: 17 окт 2010, 01:18
Неуместно
рассуждать о тюнинге 15-ти летнего автомобиля, в меру ржавого, покоцанного, с облупившейся краской. Но т.к. коллега Windstar никак не начнёт эту тему - начну я
Первым делом, мне думается, надо привести машинку в приличное, работоспособное состояние. Где-то ранее уже писал, что довести автомобиль до состояния "только что с завода" - это хорошо. Дальше уже можно оценивать: нуждается этот автомобиль в улучшениях (доводке, тюнинге) или нет? Если "дурная голова" всё же считает - да, нужен тюнинг, тогда в дело вступают "ноги" (а также руки, другие части тела и кошелёк)
В этой теме хочу предложить коллегам высказать свои пожелания по улучшайзингу своих автомобилей.
Re: Рассуждения на тему...
Добавлено: 18 окт 2010, 20:23
rudy писал(а):В этой теме хочу предложить коллегам высказать свои пожелания по улучшайзингу своих автомобилей.
1. Свет
2. Тормоза
Это основное что мне не нравится в моей машине, есть ещё мелочи, но эти два пункта в первую очередь хотелось бы довести до ума.
Добавлено: 18 окт 2010, 20:35
Хачу:
1. Нормальные европейские фары (или глубокий тюнинг с иcпользованием линзованных модулей).
2. Противотуманные фары.
3. Противошумку салона.
4. Фильтр салона.
5. Фильтр ГУРа.
6. Звук (гармонь+динамики).
Добавлено: 18 окт 2010, 22:03
Windstar
Думаю о :
1.Улучшенной подсветке приборов.
2.Регулируемом клиренсе.
3.Возможной экономии топлива.
Ну и конечно, все выше перечисленное коллегами тоже интересно.
Добавлено: 19 окт 2010, 17:58
1.Восcтановить EGR и поменять коромысла клапанов.
2.Разобраться с АБС и поменять задние барабаны.
3.Проварить и покрасить.
4.Установить газ пятого поколения.Возможно.
5.Противотуманки.
6.Шумоизоляция?
Продолжать не буду начал увлекатся.
Добавлено: 19 окт 2010, 21:00
Всего то 100 тысяч . и будет конфетка
Добавлено: 19 окт 2010, 21:21
ford писал(а):Всего то 100 тысяч . и будет конфетка
А уложится? Одной кузовни, если делать по уму, легко набежит на стольник (вместе с шумоизоляцией). Газ, EGR, АБС, двигатель в эту сумму точно не влезут.
Добавлено: 19 окт 2010, 23:26
Так у меня и проблем то не так много
1. Гнилые пороги и чуть арки . остальное в норме
2. Круиз от руля до блока всё работает, дальше пока не лез.
3.кондёр после аварии радиатор надо менять
4.Потекла рулевая рейка
5.Засопливила система охлаждения АКПП
Ну если совсем в идеал . замена четырёх амортов
шумка и диски. Доп свет. электропривод сдвижной двери телевизор и задние парктроники ( а то длинный больно )
Добавлено: 19 окт 2010, 23:51
Если сгнили пороги и арки, то готов поспорить, двери уже пошли (если их не меняли). Шов снизу должен расходиться, смотрится при открытой двери изнутри снизу, он будет не плотно прижат, как по бокам и сверху, а топорщиться. И если он пошёл, то максимум пару лет активной эксплуатации и это вылезет и с лица. А красить машину хотелось бы не на два года, а хотя-бы на 4. По порогам - тоже на родные заменить их не дёшево, плюс к порогу менять усилитель. И качественная покраска авто нынче тоже негуманных денег стоит. В общем, если ремонт этот посчитать по рыночным ценам, и сразу, можно сильно расстроиться. Если часть делать самому, то ещё куда ни шло.
Добавлено: 20 окт 2010, 09:40
Ну,сто тысяч вы это хватили,меценатов на горизонте не видно.
Для EGR у меня все есть,(бартер с остатками донора) осталось только собрать.Коромысла тоже есть.
АБС видимо надо менять 2 датчика- 5000р.Барабаны не знаю сколько стоят.
Проварить - покрасить 30000р с материалами ,машину уже смотрели.Уже покрасил бы,случился внеплановый ремонт двигла.
Установка газоборудования 18000,но прежде надо востановить EGR .
Противотуманки ну пусть 5000р.
И это все растянуто во времени и пространстве.
