Замена Штатной Магнитолы ПОМОЩЬ ОЧЕНЬ
Добавлено: 02 фев 2016, 12:54
jd72
Кто менял?
Облазил весь форум и толкового ничего не нашёл
По электрики трохи шарю, но здесь увы
Звонил электрикам сказали гдето стоит УСЕЛИТЕЛЬ
ПОМОГИТЕ ПЖЛСТА НАЙТИ ЕГО КТО НИБУДЬ
ХОЧУ ПРОСТО ВЫКИНУТЬ ЕГО НАХРЕН
Re: Замена Штатной Магнитолы
Добавлено: 02 фев 2016, 15:04
поддерживаю вопрос !
задумал тоже мафан поменять
у меня уже стоит другой и его работа мне не нравится дело втом что усилитель живет своей жизнью
тоесть магнитоффон играет а звука нет . выключаеш зажигание в крайнее левое положение звук появляется а когода еще раз вкл зажианеи
то звук появляется.... замучил меня
Re: Замена Штатной Магнитолы ПОМОЩЬ ОЧЕНЬ
Добавлено: 03 фев 2016, 11:52
Mr-NoS1k
jd72 писал(а):Кто менял?
Я недавно менял мафон, но я не убирал родной усилитель, все играет с ним. Не мешает)
Добавлено: 07 июн 2016, 12:34
dimanche
Дабы не плодить темы, поинтересуюсь тут - достался мне Винд, из которого у предыдущего владельца вытащили родной майфун. Зачем? - вопрос отдельный и бессмысленный, ну да ладно
решил я тут музыку поставить в машинку, а то порой совсем скучно.
В общем, суть:
1) на месте магнитолы торчат три пучка проводов - один серый 7ми-контактный разъём, один маленький чёрный двухконтактный и ещё чёрный кажись 6ти-контактный (с металлической "клеммой" снаружи)
2) в багажнике установлен родной фордовский сабвуфер, но не подключён - с самого динамика выходят только два провода и никуда не идут. Плюс на самом корпусе саба есть четыре крепёжных винта, к которым ничего не прикручено (а явно должно было быть)
3) за бардачком стоит родной фордовский усилитель, на который идут три разъёма от проводки (в т.ч. разъём от динамиков по периметру)
внимание, вопрос - возможно ли подключить обычную ISO-магнитолу, чтобы работали и саб, и усилок фордовые? при этом ещё желательно не выпиливать половину родной проводки.
Добавлено: 08 июн 2016, 16:19
jd72
Про родной саб слышу первый раз.
Если в электрие слабо шаришь то лучше тянуть провода.
Я себе тянул в двёрки и назад под динамики и саб.
Да и провода по мне слабенькие ноя и динамики менял так что тебе выбирать.
Добавлено: 08 июн 2016, 20:36
dimanche
да протянуть с нуля дело нехитрое и особых мозгов не надо. Меня интересует, можно ли подключить новую магнитолу к родному усилку и сабу, может у кого был опыт подобной переделки
Добавлено: 09 июн 2016, 08:10
jd72
dimanche писал(а):да протянуть с нуля дело нехитрое и особых мозгов не надо. Меня интересует, можно ли подключить новую магнитолу к родному усилку и сабу, может у кого был опыт подобной переделки
Почитай выше там у когото подключена так как хочешь.
