Страница 4 из 4
Re: что делать???????
Добавлено: 24 авг 2017, 00:45
DemoN86
В общем, раньше написать времени не было, причина оказалась практически на поверхности, как оказалось цепь не меняли с завода и она тупо растянулась, поменял (поставил нового образца, она чуть уже, но я менял комплект) и начал заводиться, правда плохо, похоже на раннее зажигание, буду выставлять датчик положения распредвала
Добавлено: 24 авг 2017, 13:13
датчик распредвала не при чем, двигатель без него заводится без проблем, если только цепь не так выставили или же проблема еще в чем-то
