Страница 5 из 5
Re: Звук
Добавлено: 08 мар 2012, 23:42
Марель я туда поставил,предварительно на подиумы.Но в притык
Re: Звук
Добавлено: 16 ноя 2012, 23:34
sven_25021953
Установил двухдиновую магнитолу таким образом,что освещение её работает от датчиков света...включена она или нет....подсветка горит.
Re: Звук
Добавлено: 03 фев 2013, 19:35
up
По просьбе Игоря: эскиз посадочного места под динамик в передней двери (Винд 1996 года)
- Динамик.jpg (44.15 КБ) 12393 просмотра
Re: Звук
Добавлено: 03 фев 2013, 21:13
Игорь З
дим огромное спасибо!
Re: Звук
Добавлено: 24 янв 2014, 20:10
менял ли кто-нибудь динамики в Виндстаре? Какие туда можно поставить без слесарки?
А что, кстати, по поводу самого первого вопроса? (Размер динамиков в нашей машине в дверях и в боковой обшивке)
Zaic писал(а):А я вот поторопился и купил колонки 6х9, снял обшивку двери, и вперся, родные колонки 5х7
Возвращаюсь к первому вопросу темы.
Вот чертёж динамиков Kenwood KFC-S6894C, изготовленных специально для штатных мест автомобилей Мазда и Форд:
- KFC-S6894C_dim.jpg (86.33 КБ) 11715 просмотров
Колонки в наших автомобилях
6х8
Характеристики Kenwood KFC-S6894C:
http://www.kenwood-rus.ru/products/car/ ... C/details/
Цена около 2000р.
Взял себе, примерил - подходит. Но ещё не ставил (холодно).
Добавлено 06.08.2014: Поставил динамики в передние двери ( на зад ещё не ставил). Подошли. Работают. Высоких частот дают побольше, низов - поменьше (но у меня саб ещё стоит, спасает). У фордовского динамика в правой двери был полностью отклеен диффузор (или не был приклеен).
Добавлено 18.08.2015 Поставил на зад. Не хватило 5мм глубины. Приподнял родные подиумы на 5 мм (поролоновые прокладки между динамиком и обшивкой 10-15мм легко позволяют это).
