Опорный подшипник , совместимость
Добавлено: 14 май 2018, 21:16
sanektx
Добрый день!
Подскажите, опорный подшипник совместим между виндстаром первого и второго поколений? Не могу просто найти точной инфы. На одной страничке пишут 95-03 года, на другой 95-00. Но на фотках и тот и другой выглядят одинаково.
Re: Опорный подшипник , совместимость
Добавлено: 14 май 2018, 22:31
подшипник одинаковый, опора может быть разная
Добавлено: 15 май 2018, 00:50
sanektx
Спасибо, интересовал именно подшипник
Добавлено: 09 июл 2018, 17:51
satgav
добрый день .
подскажите уже два раза меняю опорный с подшибником и когда крутишь колесо скрип идет.стоят подкладки к раме и ни чего не достаёт .при сборке опора еле проварачивается .зажимает ее пружиной.
что то не то в конструкции.зделано все правильно.но зажимает подшибник .
что не так
Добавлено: 16 июл 2018, 17:53
igor777
подшипник одинаковый. собираете не правильно
Добавлено: 16 июл 2018, 18:00
igor777
- CImage.png (57.57 КБ) 16807 просмотров
схема
Добавлено: 19 июл 2018, 09:50
satgav
замена опорного подшибника супер.как фото отправить ?
Добавлено: 19 июл 2018, 10:15
satgav
замена опорного подшибника супер.как фото по ссылке!!!!.подшибник А3 ауди сигара.что бы не болтался опорник в чашке вложил в сальник от трактора.размеры есть.и вода не попадёт со стороны штока.получилось здорово и высоко опора от чашки.
едет класно.
https://yadi.sk/d/I691ZawO3ZLJpF
Добавлено: 20 июл 2018, 17:06
От ауди 80 подходит по размеру, но долго не ходит.
А где цепляет надо смотреть
Добавлено: 22 июл 2018, 23:28
satgav
если разобрать фирменный подшибник и от ауди то вы разницы не найдете .там и там обойма одинаковая .просто выписывал и попадались подшибники с ровной железной направляющей(обойма)плоскостью к опоре а были и с овальной и тоже быстро начинали скрипеть .то есть две части пластмассового подшибника прижимались за счет здавливания пружиной опорника друг к другу и скрипели.а от ауди никак не прижмется.там есть запас на здавливание.
в общем много опорников перепробовал.от ауди стоит нормально.и еще заметил когда на улице жара за 30 то скрипят а вечером нет.
