замена сальника коленвала
Добавлено: 19 мар 2011, 01:10
вован
Здрасьте все.Недавно приобрёл винда,д.в.3.8л есть проблема течи масла с переди,скорее всего течёт передний сальник,подскажите пож-ста,как его поменять и сколько стоит,живу в Мурманской обл.Заранее спасибо за совет.
Re: замена сальника коленвала
Добавлено: 19 мар 2011, 09:43
вован писал(а):Здрасьте все.Недавно приобрёл винда,д.в.3.8л есть проблема течи масла с переди,скорее всего течёт передний сальник,подскажите пож-ста,как его поменять и сколько стоит,живу в Мурманской обл.Заранее спасибо за совет.
Стоимость сальника и передней прокладки в канаде-моторс 750р., отдельно сальник пока не попался, по идее должен быть и не дефицит.
http://www.canada-motors.ru/?code=05829#title (подходят от любого тараса).
Менять можно попробовать один сальник. Снимаешь ремень. Скручиваешь шкив ремня (4 болта). Скручиваешь болт шкива коленвала. Далее вытаскиваешь шкив. Вот тут осторожно: вытаскивать стараться тянуть не за края, а за центр, цепляться к отверстиям под болты. Если тянуть за края, есть вероятность оторвать от шкива резиновый демпфер. Шкив большой дефицит, как и передняя крышка, они отличные от тарасов (у тарасов нет датчика коленвала на передней крышке, и нет гребёнки на шкиве там трамблёр). У меня вот какой-то предыдущий идиот приклеил шкив герметиком к коленвалу, и при снятии я всёже разорвал демпфер со шкивом, новый бу за вменяемые деньги не нашёл, буду пробовать чинить
Когда шкив снят, выковыриваем сальник, аккуратно заковыриваем другой. Далее смотрим шкив, поверхность на нём под сальник. Если там сильно изношено, желательно отнести его шлифануть в специализированную контору где шлифуют коленвалы. Также, пользуясь случаем, проверить датчик коленвала, вернее не отгнили ли крепящие его шпильки.
Потом собрать в обратной последовательности.
Добавлено: 19 мар 2011, 13:49
вован
Большое спасибо за совет,а не подскажете размеры сальника.Просто у нас не так всё просто(в смысле запчастей на америкосов)
Добавлено: 19 мар 2011, 13:59
вован писал(а):Большое спасибо за совет,а не подскажете размеры сальника.Просто у нас не так всё просто(в смысле запчастей на америкосов)
C запчастями на америкосов везде непросто. Ну может кроме самой америки и канады
Размеры могу померять когда буду на даче (там лежит комплект прокладок, как раз сейчас двигатель перебирается, ждёт когда кольца приедут с вкладышами из пиндосии). Сейчас может народ подтянется каталожные номера посмотрит, а по ним уже пробовать через экзист. Ну или просить кого-нибудь отсюда переслать.
http://www.triton-import.ru/autoparts/i ... ctID=13025 во, в тритоне есть отдельно, 465р! Тог же в салоне52
http://www.salon52.ru/info/goods_info.aspx?g=522564047 670р (они чуть дороже). Каталожный номер 4F2Z6700AA если я не ошибся.
Добавлено: 19 мар 2011, 14:14
вован
Спасибо,ещё вопросик.Сколько надо масла в движок,а то старый хозяин толком ничего не сказал?
Добавлено: 19 мар 2011, 14:23
может руководства по эксплуатации качнуть?
Добавлено: 21 мар 2011, 10:39
Надо скинуться и в командировку кого -нибуть в пиндосию отправить. А если без шуток ,у товарища был Тахо, пожалился ему ,что с запчастями пиндык, сказал ,что сервис где он ремонтировался, нашли русскоговорящего еврея на ЕбеЙе (как по русски это странное слово написать?)запчасти там намного дешевле, и доставка скорая. Лазил я на их сайте, запчастей действительно много, русскоговорящих евреев правда не видел, но заказать можно и без них. Запчасти и новые и б/у и новые.Даже пишут с какого автомобиля и какого года выпуска. Не сочтите за рекламу ,просто поделился. И я не русскоговорящий еврей.
Добавлено: 21 мар 2011, 11:58
electroprem писал(а): у товарища был Тахо, пожалился ему ,что с запчастями пиндык, сказал ,что сервис где он ремонтировался, нашли русскоговорящего еврея на ЕбеЙе (как по русски это странное слово написать?)запчасти там намного дешевле, и доставка скорая. Лазил я на их сайте, запчастей действительно много, русскоговорящих евреев правда не видел, но заказать можно и без них. Запчасти и новые и б/у и новые.Даже пишут с какого автомобиля и какого года выпуска. Не сочтите за рекламу ,просто поделился. И я не русскоговорящий еврей.
На таурус-клубе слышал ребята с ебея и рокавто таскают за плюс 10-20% к стоимости покупки за посредничество и плюс стоимость доставки. Только вот про скорую доставку не слыхал, 3-4-5 недель, что во время простоя авто несколько долго. Может там русскоговорящие евреи ускоряют процесс?
Добавлено: 28 мар 2011, 22:22
вован
заказал сальник,нашли отдельно,правда испанский или итальянский,но обошолся 450р. и три дня доставка
