Продаю windsnar LX 1994 г.
Добавлено: 01 июн 2024, 22:06
volgovod
Дети подросли, минивэн стал не нужен. Машина, конечно, не без проблем, но ремонтировалась всегда качественными, новыми запчастями. 2 комплекта резины (по 5 колес) на дисках, зима пробег меньше 1000 лето около 2 000. Откапиталенная рулевая рейка (старую отдам), новые задние тормоза (колодки, барабаны, пружины), передние тормоза прошли около 1000 км. Заменены почти все томозные трубки на медь. Новые подушки двигателя, откапиталенна вся передняя и задняя подвеска, заменены приводные валы (старые отдам), заменена трубка высокого давления ГУР, новые фары, лямбда-зонды, лобовое стекло, зеркала (заменил штатные элементы на сферическое-асферическое с подогревом). По кузову: переварены пороги (заказывал на заводе из оцинковки 1.5 мм.), полтора порога отдам, заменил правые двери, левую и заднюю отдам, днище проварено, полностью переварил задние арки. После сварки всё покрывалось кислотным грунтом, акриловым грунтом и красилось или обрабатывалось пуш. салом. Машина красилась по кругу 5 лет назад. Вместе с машиной отдам: насос ГУР, генератор, новый испаритель, конденсатор и трубки кондиционера, вторую печку/кондиционер, 100% рабочую коробку передач, помпу, новые штатные противотуманки с кронштейнами, почти полный комплект задних дисковых тормозов, бензобак с бензонасосом, жгуты проводки, килограмм 5 разного крепежа, много деталей салона. Ну и много чего, что сейчас не помню. Из проблем: подтекает лобовое стекло в одном углу по герметику, не включается бензонасос (думаю, что разберусь), нужно заменить датчик скорости (новый куплен). 300 000 рублей. Калуга.
