Страница 1 из 3
Короб включается рывком
Добавлено: 11 авг 2011, 14:16
Димон
Чтобы сэкономить на эвакуаторе решил перевезти форда после аварии на своем Мазда Титан , соорудил из поддонов пандус, и начал заезжать. Недели 2 назад заводил коробку переключал трогался, ездил по двору, все четко, а тут включаю на D, рывок, не сильный но не приятный, R тоже есть рывок но гораздо легче, причем двигатель начинает работать натужнее. Ставлю на N двигатель шепчет, включаю опять на D коробка нагрузилась мягенько даже не почувствовал, и двигатель ну самую малость тяжелее заработал. В общем дергал рычаг раз 20 на разные режимы и каждый раз включалась то с рывком то мягко. Кто сталкивался? Что за ерунда такая?
Re: Короб включается рывком
Добавлено: 11 авг 2011, 22:22
Nelson
Посмотри на тахометр, не плавают ли обороты в момент дергания?
Добавлено: 11 авг 2011, 23:02
Димон
Nelson писал(а):Посмотри на тахометр, не плавают ли обороты в момент дергания?
Уже конечно поздно, двигун с коробом выкачены, но на моей памяти дерганий тахометра не было, или просто не обращал внимания, а в чем разница?
Добавлено: 11 авг 2011, 23:34
Nelson
Ну, если в момент включения на Д, по какой либо причине обороты движка высокие, то будет удар в коробе.
И еще, может АТФ надо было поменять?
Но так как короб уже снят, посмотри на ферадоны, изношены или нет?
Добавлено: 12 авг 2011, 00:36
Димон
Nelson писал(а):Ну, если в момент включения на Д, по какой либо причине обороты движка высокие, то будет удар в коробе.
Не знаю что такое ферадоны, но если это кольца то они были 500 км как поменяны полностью все на новые, после того как пропала задняя передача, а до этого 4ая (слиплись), саленоиды тестировали, все в полном порядке, четко открываются и закрываются клапана. Масло поменяно было, но всего 6л без фильтра(со словами "Проедешь 500-600 км, масло в барабане перемешается с чистым поменяем полностью масло и фильтр), ну не доехал я до замены фильтра с маслом. Один "умный" человек говорит что там есть клапан который стравливает излишнее давление масла, при включении одного из режимов, так вот это он выпендривется и вовремя не выполняет свою функцию, ну и типо это не страшно, но как это не страшно когда он рвет совершенно новую, оригинальную, переднюю подушку двигателя, и кто его знает чего там внутри происходит. Вот и хочется знать что там происходит, почему оно не постоянно, и что с этим делать пока она снята и не поставлена на другой авто, что бы не довести до "капиталки"?
Добавлено: 12 авг 2011, 11:47
Димон писал(а):Кто сталкивался? Что за ерунда такая?
Бывает на холодную, не то чтоб удар, а как то передача включается резче и двигатель нагружается.
Мне кажется, что это от слегка увеличенных оборотов холостого хода на холодном двигателе, т.е. думается это из-за особенностей работы двигателя, а короб тут непричём.
Добавлено: 12 авг 2011, 14:53
Димон
evgens писал(а):Димон писал(а):Кто сталкивался? Что за ерунда такая?
Было бы не плохо если так, просто почему это не постоянно а через раз или даже через 2, или все время или вообще нет рывков? Мастур, который мне короб в порядок приводил говорит что там разъем на мозги треснувший, может это оно на работу влияет?!
Добавлено: 05 сен 2011, 00:06
А машина при переключении передач стояла под уклоном ? Если да, то нечем заморачиваться.
Добавлено: 05 сен 2011, 00:18
Nelson
Даже под уклоном не думаю, что ударить так, что рвал подушку, это нормально
Добавлено: 05 сен 2011, 00:54
Одна из главных вещей в автомате, ЧТОБ РАБОТАЛ РУЧНИК, он нужен чтоб не перенагружать коробан при стоянке под уклон, если трогаешься в гору, под гору без него, ПРОСТО УРОДУЕШЬ КОРОБКУ САМ, именно ЭТИМ ударом. Просто сокращаешь жизнь ей в несколько раз.
