Попробую продать свой виндстар
Добавлено: 30 авг 2011, 01:45
Причина продажи - предложили виндстара на пару лет моложе в лучшей комплектации и состоянии.
Виндстар, 95 года (по вину 94), брал зимой ушатанным с мёртвым двигателем и полумёртвой коробкой, частично восстановил. Двигатель с коробкой починены, качественно отреставрированы Димой жгуты моторного отсека, перебраны стартер и генератор.
Из проблем - до кузова так и не дошли руки (называется бывший сварщик, стыдно однако) - требуется сварка низа дверей, замена порогов (возможно на следующей неделе получится выгнуть), замена пластикового телевизора (1500р), замена задних арок, сварка либо пескоструй и шпатлёвка над лобовым. Силовые элементы днища крепкие (однако пескоструй и покраска не помешают), варить есть к чему.Кондиционер рабочий, но без газа (спустили при снятии радиатора, ещё не заправлял). Гидроусилитель сопливый и гудящий, но работает, к рейке вопросов нет, внутренние тяги на ней новые, внешние ещё живые. Тормоза ок, АБС работает.
Из ошибок - не поборол ошибку датчика распредвала - надо на нормальном сканере посмотреть, на сколько градусов крутануть датчик (типа трамблёра).
С документами - растаможен грамотно, в доках прописано 3 литра и 148 лошадей. В ПТС есть вклейка, что последняя цифра плохо читается (на самом деле читается вполне нормуль, чуть слабее чем другие), фотки и экспертиза есть, в нерезиновой ставился-снимался с учёта без проблем .
По цене - 140 тыров без торга.
Фоты выложу на днях. В общем продастся - добавлю и возьму винд получше, не продастся - буду доделывать этот. Телефон думаю здесь все знают, кто не знает есть в контактах сайта.
