Клапан холостого хода.
Добавлено: 17 сен 2011, 01:14
Петр
На клапане,с права есть колесико,как я понимаю оно нужно для регулировки холостого хода,но я не заметил ни на нем ни на самом клапане никаких делений или ризок.....
Подскажите,как пользоваться этим колесиков.
Спасибо!
Re: Клапан холостого хода.
Добавлено: 17 сен 2011, 01:25
Петр писал(а):На клапане,с права есть колесико
Колесико - это "сапун".
А холостой ход регулирует компьютер на основании данных с датчиков.
Добавлено: 17 сен 2011, 08:06
Петр писал(а):На клапане,с права есть колесико,как я понимаю оно нужно для регулировки холостого хода,но я не заметил ни на нем ни на самом клапане никаких делений или ризок.....
Спасибо!
Как уже написал Дима, это сапун. Когда этот сапун забивается (при повышенных картерных газах из-за уставшего двигателя это бывает часто), крутишь колёсико и едешь дальше.
Добавлено: 17 сен 2011, 22:42
aleksandr писал(а):Петр писал(а):На клапане,с права есть колесико,как я понимаю оно нужно для регулировки холостого хода,но я не заметил ни на нем ни на самом клапане никаких делений или ризок.....
Спасибо!
Если не ошибаюс,то речь идёт об электромагнитном клапане?
Добавлено: 19 сен 2011, 13:34
Петр
В каталоге эта деталь называется клапан холостого хода.... как выглядит, и где находиться электромагнитный клапан,я не знаю
Спасибо за ответы!
Простите мою серость,но у меня возникло еще пара вопросов:
1)как я понял,этот сапун можно выкрутить,и прочистить?(или как узнать,что он забился)
2)на моей машине он крутиться в обе стороны(много я не крутил - боялся сбить какие-нибудь настройки),так и должно быть,или он должен быть закручен?
Добавлено: 20 сен 2011, 09:22
Под сапуном нет резьбы. Он *сидит* защелкнутым на трубке. Его можно снять потянув на себя. Под ним поролон, который практически не забивается, если конечно он не промаслен.
