появился стук в двигателе. что делать?
Добавлено: 30 сен 2011, 13:50
Lex
Народ, появился стук :(
стучит гдето с 1800 до 2700 тыщ оборотов...
если меньше или газ в пол стук пропадает...
что может быть при норм боле мене компрессии?
и как если что можно продиагностировать...
знакомы мастер (с нашими машинами не сталкивался никогда) пока мотор разбирать не стал, но сказал что похожее могет быть от маслокомпенсатора или при забитом катализаторе...
хотелось бы узнать Ваше мнение...
Re: Эхехех
Добавлено: 30 сен 2011, 20:09
Nelson
При забитом катализаторе машина теряет мощность, ощущение, как будто держат за зад.
Надо срочно мерить давление масла. (если на щитке нет стрелки).
Re: Эхехех
Добавлено: 01 окт 2011, 14:09
Lex
давление масла и компрессия не одно и то же?
стрелки нету, но лампочка красная гаснет при заводе авто...
еще глупый вопрос может ли стучать что нибуть из навесного?
Re: Эхехех
Добавлено: 01 окт 2011, 16:14
Nelson
Может я неправильно понял, извиняюсь.
Под "компрессия" я понимаю давление в цилиндрах, который мерится снимая свечи.
Давление масла как мерить, есть в мануале.
Красная лампочка горит в экстремальных случаях, когда вообще отсутствует давление, или при низких оборотах ( мигает).
Re: Эхехех
Добавлено: 01 окт 2011, 22:00
А что имеется ввиду под маслокомпенсатором? Гидрокомпенсаторы для убирания зазора клапанов? Если они, то они на холостых стучат, когда давление масла мало, и когда обороты повышашь стук пропадает (если конечно гидрик не заклиненый, заклиненный стучит постоянно).
Стук двигателя и стук катализатора хороший мастер перепутать не должен. Ну и если мастер делает выводы о давлении масла по замерам компрессии, то может задуматься о более опытном мастере?
Посмотри стружку в масле, а вообще хороший стук он всегда наружу вылезет ;)
Re: Эхехех
Добавлено: 01 окт 2011, 22:13
Lex
компрессию измеряли до этого и просто так, стружки в масле не было (менял смотрел), собственно вопрос задал перед тем как ехать на диагностику (вдруг подскажете на чем заострить внимание)
Re: Эхехех
Добавлено: 02 окт 2011, 08:03
Lex писал(а): вопрос задал перед тем как ехать на диагностику
Если есть стук в двигателе, я бы настоятельно рекомендовал на нём не ездить, пока не определишь причину. Потому как черевато заменой двигателя.
Не слыша стук, сложно давать советы, но я бы перестраховался и привёз диагноста в гараж, либо трос/эвакуатор. Самый коварный стук - стук шатуна (нижней головки), очень быстро приводит к обрыву шатуна, убиванию коленвала, пробиванию блока, при этом страдают поршня и даже иногда головки - от блока двигателя в сборе остаётся только распредвал, балансвал и гидрики (если заморочиться промыть их от стружки). Стук гидрокомпенсатора, если стучит сильно, может привести к рассухариванию клапана (что нечасто, но случается) и убиванию поршня и головки, иногда и блока. Хороший стук всегда наружу вылезет ;)
Re: появился стук в двигателе. что делать?
Добавлено: 20 янв 2012, 20:55
Дикий
Lex, попробуй сменить заправку.
