Страница 12 из 14
Re: Каталожные номера
Добавлено: 07 окт 2013, 20:56
paltusx12 писал(а):Всем здравствуйте. Хочу заказать поддон двигателя - мой сгнил совсем, ожидаю что скоро провалиться. По "канада-моторс" есть возможность заказать вот этот - 2F1Z 6675 BA. Где можно посмотреть на совместимость с моим авто? У меня 3.0 1995 года, вроде вулкан. Не хочется тазик ненужный за 100 долларов покупать.
http://www.ebay.com/itm/Engine-Oil-Pan- ... 25&vxp=mtr" target="_blank Вот если номер совпадает,то смотри на таблице.
Добавлено: 08 окт 2013, 01:47
paltusx12
Увы... Хорошо что спросил - не совпадают. Рано обрадовался
Для справки - а что у них в описании значит без отверстия под датчик масла (Oil Pan w/ Low Oil Sensor Hole)? Сверлить самому надо, или ставят поддон, и так и ездят с горящим индикатором на панели?
Добавлено: 08 окт 2013, 11:01
Разбирал движок 3.8 с поддоном с дыркой под датчик. Никита отдавал на гайки. В поддоне просто просверлено отверстие, и туда вставлялся датчик. Никаких проблем, имея датчик, поставить его в поддон без датчика. Переставил бы себе, но датчик, как и поддон, были разбиты кулаком дружбы, оборванный шатун всё раздраконил не по детски (собственно и двиг брал на гайки из-за этой проблемы).
Добавлено: 18 окт 2014, 04:02
yarik1977g
Барабан тормозной Raybestos 9570R WINDSTAR(1995 - 2003)
Винт регулировки колодок к-кт Ford F58Z 2041-A
Датчик ABS передний левый DORMAN 970077 {#XF2Z2C205AC} WINDSTAR (99-03)
Датчик ABS передний правый DORMAN 970078 {#XF2Z2C204AC} WINDSTAR (99-03)
Диск тормозной задний Raybestos 66548R WINDSTAR(1995 - 2003
Диск тормозной передний Raybestos 66442R WINDSTAR(1995 - 1998)
Диск тормозной передний Concord BR2-0049 WINDSTAR(1995 - 1998)
Колодки стояночного тормоза барабанные, комплект Raybestos 701PG
Колодки стояночного тормоза барабанные, комплект Raybestos 701SG
Колодки тормозные задние барабанные, комплект Raybestos 665SG
Колодки тормозные задние дисковые Raybestos PGD664M
Колодки тормозные передние Motorcraft BR31 WINDSTAR(1995 - 1998)
Колодки тормозные передние Wagner ZX601 WINDSTAR(1995 - 1998)
Колодки тормозные передние Raybestos PGD803M WINDSTAR (1999 - 2003)
Направляющая переднего суппорта к-т Carlson H5060 WINDSTAR (1995 - 1998)
Направляющая суппорта к-т Carlson H5066 Front & Rear;Windstar Rear;(2 направляюших/2 болта на супорт)WINDSTAR(1995 - 2003)
Пыльник направляющих заднего супорта Carlson 16122
Ремкомплект задних тормозов левый Carlson H2652
Ремкомплект задних тормозов правый Carlson H2653
Ремкомплект переднего суппорта Carlson 41036
Суппорт тормозной передний левый CARDONE 18-4612 WINDSTAR (1995 - 1998)
Суппорт тормозной передний правый CARDONE 18-4613 WINDSTAR (1995 - 1998)
Трос ручного тормоза левый DORMAN C94969
Трос ручного тормоза левый с барабанными тормозами Raybestos BC94969
Трос ручного тормоза правый DORMAN C94968
Трос ручного тормоза правый с барабанными тормозами Raybestos BC94968
Цилиндр тормозной задний Motorcraft BRWC31
Цилиндр тормозной задний Raybestos WC37857 WINDSTAR(1995 - 2003)
Шланг тормозной задний правый Raybestos BH380325 WINDSTAR(1995 - 2003)
Шланг тормозной передний левый Raybestos BH380265 WINDSTAR (1995 - 1999)
Шланг тормозной передний правый Raybestos BH380264 WINDSTAR (1995 - 1999)
Подвеска
Амортизатор задний Motorcraft ASH52 w/o air suspension !!!
Амортизатор задний Monroe 32275 WINDSTAR(1995-2003)
Втулка стабилизатора переднего Ford F58Z-5493-A
Втулка стабилизатора переднего к-т Raybestos 550-1052
Втулки продольной тяги п/п к подрамнику к-т Raybestos 550-1187
Компрессор подкачки амортизаторов Rancho RS999705 For Rancho 9000 С пультом Д/У
Опора верхняя передней амортизаторной стойки Chassis Pro 902910
Опора верхняя передней амортизаторной стойки A-One Parts ASM3106
Опора верхняя передней амортизаторной стойки Concord CM1-0049
Опора верхняя передней амортиз.стойки с подшипником Raybestos 520-1132 WINDSTAR(1995 - 2003) Фото
Подушка пневмоподкачки задней подвески Ford 3U2Z 5580-GA With Load Leveling (1-Piece Only)!!!!!
Подшипник задней ступицы наружний Precision A12 Windstar Before 8/4/97
Подшипник задней ступицы наружний MV-Parts A12 Windstar Before 8/4/97
Подшипник задней ступицы наружный National A12 Windstar Before 8/4/97
Подшипник задней ступицы наружный Jobber A-12
Подшипник передней ступицы Ford E9DZ-1215-A
Подшипник передней ступицы Concord HB2-0048
Подшипник передней ступицы Precision 513058 WINDSTAR(1995 - 1998)
Подшипник ступицы внутренний National A6 Windstar Before 8/4/97;r
Подшипник ступицы внутренний Precision A6 Windstar Before 8/4/97;
Пружина передней подвески комплект 2 шт Raybestos 585-1221
Пыльник амортизационной стойки с отбойником Monroe 63621 WINDSTAR(1995 - 2003)
Рычаг передний нижний левый Raybestos 507-1053 WINDSTAR (1995 - 1998)
Рычаг передний нижний левый Concord SU1-0493 WINDSTAR (1995 - 1998)
Рычаг передний нижний левый MV-Parts MV-K8681 WINDSTAR (1995 - 1998)
Рычаг передний нижний правый Raybestos 507-1054 WINDSTAR (1995 - 1998)
Рычаг передний нижний правый MV-Parts MV-K8679 WINDSTAR (1995 - 1998)
Рычаг передний нижний левый Concord SU1-0680 WINDSTAR (1999 - 2003)
Рычаг передний нижний правый Concord SU1-0679 WINDSTAR (1999 - 2003)
Сайлентблок задней подвески Ford F58Z 5K792-B
Сайлентблок переднего рычага в растяжку Raybestos 565-1102 WINDSTAR (1995 - 1998)
Сайлентблок переднего рычага в растяжку Raybestos 565-1114 комплект на сторону WINDSTAR(1995 - 1998)
Сайлентблок переднего рычага в растяжку MOOG K8452 WINDSTAR (1995 - 2003)
Стойка амортизаторная передняя Monroe 801920 MATIC PLUS WINDSTAR(1995 - 2003)
Стойка стабилизатора переднего Motor Pro 18133 WINDSTAR (1995 - 2003)
Стойка стабилизатора переднего Mopar 05012521AA WINDSTAR(1995 - 2003)
Стойка стабилизатора переднего Raybestos 545-1106 WINDSTAR (1995 - 2003)
Стойка стабилизатора переднего Concord SU1-0337 WINDSTAR (1995 - 2003)
Стойка стабилизатора переднего Ford BR3Z-5K483-B WINDSTAR (1995 - 2003)
Ступица колеса переднего MOOG 513156 MOOG/TIMKEN/NATIONAL
Подушка подрамника Ford F68Z-5C148-AA
Шпилька переднего колеса 10 штук Raybestos 27867B
Шпиндель задней подвески Ford 1F2Z-4A013-AA
Рулевая система
Наконечник рулевой внешний MV-Parts MV-ES2513RL
Наконечник рулевой внешний MV-Parts MV-ES3181RL
Наконечник рулевой внешний Concord SU2-0013
Наконечник рулевой наружный правый/левый Motorcraft MES3181
Наконечник рулевой тяги внешний Raybestos 401-1581
Насос гидроусилителя руля CARDONE 20-7240
Насос гидроусилителя руля CARDONE 20-7241
Насос гидроусилителя руля CARDONE 20-7271
Пыльник рулевой тяги Raybestos 430-1049
Рейка рулевая в сборе CARDONE 22-220
Тяга рулевая внутренняя Raybestos 405-1084
Тяга рулевая внутренняя левая/правая Motor Pro ES3182
Электрообрудование
В/В провода ProSpark 9605 WINDSTAR (1999 - 2000)
В/В Проводоа 3.8L Motorcraft WR-5889 WINDSTAR (1999 - 2000)
датчик АБС перед ЛЕВЫЙ STANDARD ALS156 WINDSTAR(1999 - 2003)
датчик АБС перед ПРАВЫЙ STANDARD ALS116 WINDSTAR(1999 - 2003)
датчик температуры воздуха STANDARD AX25 WINDSTAR(1995 - 2003)
Клапан ХХ STANDARD AC286T WINDSTAR(1999 - 2000)
Мотор заднего дворника CARDONE 40-2033 WINDSTAR(1999-2001)
Панель управления стеклоподъемниками водит. AIRTEX / WELLS 1S10473 WINDSTAR (1999-2000)
Панель управления стеклоподъемниками водит. FORD XF2Z-14529-AAE WINDSTAR (1999-2000)
Реле/контроллер вентиляторов FOUR SEASONS 37516 WINDSTAR (1995 - 1997)
Свеча зажигания к-т 6 штук MOTORCRAFT SP486 WINDSTAR(1996-2003); {#AGSF42FMF6} Finewire Platinum
Система охлаждения, отопления и кондиционирования
Помпа водяная AIRTEX AW4102 WINDSTAR(1996 - 2003)3.8L
Радиатор печки передней SPECTRA PREMIUM 94781 WINDSTAR (1995 - 2003)
Детали двигателя
вкладыши коренные DNJ MB4137 3.0L Vulcan WINDSTAR(1995 - 2000)
Вкладыши распредвала DNJ CB4137 3.0L Vulcan WINDSTAR (1995 - 2000)
Вкладыши шатунные DNJ RB4137 3.0L Vulcan WINDSTAR(1995 - 2000)
Натяжитель цепи для Ford 3.8L Cloyes 9-5323 WINDSTAR(95-03)
Опора двигателя передняя правая ANCHOR 2623 WINDSTAR 3.8L (1995 - 2000)
Опора двигателя задняя правая ANCHOR 2877 WINDSTAR 3.8L (1995 - 2000)
Опора АКПП ANCHOR 2686 WINDSTAR (1995 - 2000)
Прокладка ГБЦ 3.8L Fel-pro 9560PT WINDSTAR'95,о
ремень приводной DAYCO 5060960 WINDSTAR(1999 - 2003)(3.8L)
Ремень приводной Dayco 5060855 WINDSTAR(1998 - 2000)(3.0L)w/A.C.; Main Drive
Рокер (ЦЕНА ЗА 12 ШТ) SEALED POWER R1008
Ролик натяжителя DAYCO 89015 WINDSTAR(99-03)
Ролик паразитный GATES T38001
Прокладка и сальник передней крышки коленвала Victor Reinz JV1073
Сальник коленвала задний Fel-pro BS40646
Сальник коленвала передний TIMKEN 2692 Одинаковый на 3.0 и 3.8L!!!
Толкатель 6 штук комплект SEALED POWER RP3284
Трансмиссия
Масло для АКПП Motorcraft XT-5-QMC
Оптика (фары, фонари)
Повортник/габарит передний левый F58Z15A201B WINDSTAR (1995-1997)
Фара левая XF2Z13008BA WINDSTAR(99-2000)
Фара правая XF2Z13008AA WINDSTAR(99-2000)
Фонарь задний правый TYC 11521101 WINDSTAR(1999 - 2003) Фото
Детали кузова и монтажные элементы
Замок двери с ключом STANDART DL140 WINDSTAR(99-03);MONTEREY(04-07);FREESTAR(04-07)
Замок с ключом пятой (задней двери) AIRTEX 6T1166 Windstar 95 3.8 L
Поводок заднего дворника DORMAN 42526 WINDSTAR(99-03);MONTEREY(04-07);
Фильтры
Фильтр АКПП (с прокладкой) Concord AX4-FLT01-AA
фильтр масляный Fram PH3600 WINDSTAR(1995 - 2003)
фильтр салона WIX 24807 WINDSTAR(99-03),FREESTAR(04-07),MONTEREY(04-07)
Добавлено: 07 ноя 2014, 20:15
sanekvin
[quote="yarik1977g"]
Ты просто красавчик 5+
Предлагаю скинуть весь список скинуть на 1 страницу.
Прокладки впускного коллектора 3.0L Vulcan
Добавлено: 15 мар 2015, 16:07
Ден
их несколько там, одна "общая" верхняя, по одной к каждой из ГБЦ, можно взять комплектом (на фото) или по-отдельности
комплекты (включают в себя ещё два боковых резиновых уплотнителя сальника)
оригинал
F3DZ9433A
F6DZ9433A
3438523
неоригинал
Victor Reinz MS16068
Fel-Pro MS95372 (судя по фото на
http://www.canada-motors.ru/?code=05525#title содержит ещё прокладку под клапан ХХ)
DNJ IG4137
Magnum MS18043
Detroit gasket 23477
отдельно только "общая" верхняя (на фото она внизу)
оригинал
F6DZ9H486C
E6AZ9H486A
3394054
неоригинал
Victor Reinz 713435100
Glaser X88325-01
Ajusa 00784200
Fel-Pro MS93491
Magnum MS18169
отдельно только к ГБЦ (нужно над каждой ГБЦ по одной, на фото они первая и вторая сверху)
оригинал
F6DZ9439C
F2DZ9439A
неоригинал
Ajusa 13177300
если у вас двигатель 3.8, то можно (кроме общих каталогов из FAQ, каталога канада-моторс и прочих подобных) воспользоваться хорошим онлайн-каталогом Федерал Могул (через него найдены вышеуказанные номера для Fel-Pro):
http://goo.gl/fC1SIH
Ещё несколько каталогов производителей прокладок, сальников и прочей подобной продукции:
http://www.corteco.ru/363/
http://findyourseal.com/ (сальники)
http://www.ajusa.es/catalogo.aspx
https://magnumgaskets.mycarparts.net/
http://www.victorreinz.com/EN/Service-D ... talog.aspx
http://www.dnjecat.com/
Добавлено: 08 июл 2015, 12:56
yarik1977g
гидрокомпенсаторы ajusa 85008000. двиг
3.0 vuikan
Re: Каталожные�омера
Добавлено: 26 ноя 2015, 14:18
yarik1977g
FO9029KIT рекомплект�альников на�ейку
Добавлено: 20 дек 2015, 22:45
Boogi4
Поршневые кольца к-т (номинал) DNJ ENGINE PR4122
Комплект прокладок полный 3.8 VICTOR REINZ 953536VR
Вкладыши распредвала (номинал) DNJ ENGINE CB4116
Вкладыши шатунные (0.010" oversize) DNJ ENGINE RB4120
Вкладыши коренные (0.010" oversize) DNJ ENGINE MB4116
Клапан выпускной (1шт) DNJ ENGINE EV4120
Клапан впускной (1шт) DNJ ENGINE IV4120
Свечи зажигания (6 шт) (Iridium) NGK 7397
Добавлено: 24 дек 2015, 14:11
mvlab
Намедни заменил маховик (у родного съело зубья). Оригинал дико дорогой, поэтому заказал на ибее ATP Z-265. Полный аналог, сделан в Мексике, но по нашим каталогам не бьётся. 100 зелёных с доставкой, 12 дней шло. Да, двигло 3.8.
Ссыль на сайт производителя -
http://atpautomotive.com/catalogsearch/result/?q=z265
