Увеличенные обороты двигателя, как лечить?
Добавлено: 22 ноя 2009, 22:09
Дима
Двигатель 3.8
Из-за них, подозреваю, стала дёргаться коробка и сущственно увеличился расход.
Re: Увеличенные обороты двигателя, как лечить?
Добавлено: 22 ноя 2009, 23:49
Смотреть в первую очередь датчик холостого хода. Скинуть на рабочем двигателе с него клемник и посмотреть что изменится, если обороты упадут или звигатель заглохнет датчик рабочий, если ничего не изменится мёртвый. Кстати его можно попробовать оживить - выкрутить и промыть ведешкой или карбклинером, но не факт, что поможет.
Добавлено: 24 ноя 2009, 14:06
Дима
Спасибо, почистил датчик, обороты пришли в норму.
Добавлено: 29 дек 2009, 00:22
селянин
А где он стоит?
Добавлено: 10 май 2010, 19:38
broy
у меня таже самая беда обороты держит 2-3-7 секунд на 2000-2500 и потом опускаются ..датчик холостова отлючил все отлично стало..стал его промывать и все по старому ..че делать и сколько стоит датчик???
Добавлено: 15 май 2010, 23:52
broy
я поменял датчик и все равно обороты 1800-2000 и куда дальше лезть?????
Добавлено: 18 май 2010, 08:04
broy писал(а):я поменял датчик и все равно обороты 1800-2000 и куда дальше лезть?????
Если не помогло, я бы полез на компьютерную диагностику, а дальше - по результатам.
Добавлено: 18 май 2010, 22:44
broy
СЬЕЗДИЛ НА ДИАГНОСТИКУ..И СКАЗАЛИ ЛИБО СВЕЧИ ЛИБО ПРОВОДА ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ ЧТО ЭТО ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЕ РАСПРЕД ВАЛА!!!и мне нужен католизатор кто подскажет что подойти может а то этот дорог уж
Добавлено: 18 май 2010, 23:09
chocovcus
вместо родного катализатора можно универсальный втюхать . полностью с работой будет стоить 7,500 р. если оба менять , то соответственно 15тыс. пламегаситель полностью в пролёте ,т.к стаят датчики и при выходе.\хотя может есть эмуляторы Л.З.\
