поставил магнитолу перестала заводиться
Добавлено: 18 янв 2013, 11:32
Жара
ребят помогите!машина заводилась с пол оборота!купил её без магнитолы!вчера поставил родную магнитолу перестала заводиться!и перестала гаснуть подсветка в ноги под рулём!не знаю что делать!и ещё начал мигать перечёркнутый ключ в кружке!ПОМОГИТЕ :cry:
Re: поставил магнитолу перестала заводиться
Добавлено: 18 янв 2013, 12:29
спокойствие, только спокойствие... 8-)
Сразу было не плохо указать год авто.. допустим 1996-1998. смотрим мануал здесь http://ford-windstar.ru/manual/Ford_Windstar_1997.pdf" target="_blank (стр.13) там есть перечеркнутый ключ, только что он значит - я не понял :lol:
Англ. мануал говорит, мигающий пречеркнутый ключ - активна антиугонная система - про нее есть в мануале 1999го на англ.)
Слева от магнитолы есть пеерключатель подсветки салона и приборки - возможно ты его накрутил. а не заводиться может от того, что со всем этим "горящим счастьем" подсел аккумулятор. ( :? а еще более загонная версия 8-) : правильно ли подключены провода, и от чего не было магнитолы - может она подкорачивала уже раньше, или там не удачно "посмотрел мастер" раньше когда?)
Добавлено: 18 янв 2013, 13:03
Жара писал(а):ребят помогите!машина заводилась с пол оборота!купил её без магнитолы!вчера поставил родную магнитолу перестала заводиться!и перестала гаснуть подсветка в ноги под рулём!не знаю что делать!и ещё начал мигать перечёркнутый ключ в кружке!ПОМОГИТЕ :cry:
Если горит перечеркнутый ключ(его еще называют иммобилайзер),то включена противоугонная система - значит не тот ключ. Если ключ не менялся, то вероятно повреждена/рассоединился разъем антенна иммобилайзера во время установки магнитолы, которая находится возле замка зажигания.
Первое, что я бы сделал, попробовал вставить другой ключ, конечно, если он имеется.
Если не гаснет лампочка иммобилайзера, то отсоединить магнитолу и посмотреть проводок - антенку.
Удачи!
Добавлено: 18 янв 2013, 14:24
Жара
1995 ГОД !самое интересное что стартер крутит!а как накачивает бензонасос когда вкл зажигание не слышно!ключ к сожалению у меня один и без всяких кнопок((
Добавлено: 18 янв 2013, 19:12
Жара
сегодня одел клему завелась как будто ничего и не было!
