Рулевая рейка
Добавлено: 08 май 2013, 08:45
Илья
Народ, подскажите кто в курсе, рейки у виндстара и тараса одинаковые или нет?
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 10 май 2013, 11:28
Илья
Ни кто не знает?
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 10 май 2013, 16:44
Если не изменяет память, то разные, но точно надо в микрокате глянуть (у меня его нету).
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 11 май 2013, 22:37
Илья
Спасибо, будем искать. ;)
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 23 июн 2013, 11:37
появился глухой стук на больших кочках, зная что это точно не подвеска, так как только что поменяли опорники, амортизаторы, рычаги и стойки стабилизатора, а втулки на нем еще нормальные, наконечники и тяги тоже при этом проверили, не знал на что теперь и думать, доехал до того же сервиса, загнали на яму, я покрутил рулем то медленно, то быстро, не знаю какой из пыльников они подзадирали, но сказали что рейка слегка подтекает и в ней есть какой то вал (в микрокате я так и не нашел его), который уже как бы поизносился и соответственно он и стучит, теперь терзают сомнения по поводу совпадения, что только перебрал подвеску, только все стало тихо, и тут рейка застучала, подскажите допустим это правда рейка, но может ли она издавать такие глухие стуки, будто бы сайлентблок из гнезда выскочил в рычаге, и есть ли смысл искать ремкомплект и перебирать ее ? просто если уж заказывать новую, то мотокрафтовская восстановленная есть за 11500, а фирмы ac delco, так же восстановленная есть за 8700, просто ремонт как я думаю как раз в такую сумму и выйдет
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 23 июн 2013, 12:24
Юлишна
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 23 июн 2013, 22:21
eternal писал(а):появился глухой стук на больших кочках, зная что это точно не подвеска, так как только что поменяли опорники, амортизаторы, рычаги и стойки стабилизатора, а втулки на нем еще нормальные, наконечники и тяги тоже при этом проверили, не знал на что теперь и думать, доехал до того же сервиса, загнали на яму, я покрутил рулем то медленно, то быстро, не знаю какой из пыльников они подзадирали, но сказали что рейка слегка подтекает и в ней есть какой то вал (в микрокате я так и не нашел его), который уже как бы поизносился и соответственно он и стучит, теперь терзают сомнения по поводу совпадения, что только перебрал подвеску, только все стало тихо, и тут рейка застучала, подскажите допустим это правда рейка, но может ли она издавать такие глухие стуки, будто бы сайлентблок из гнезда выскочил в рычаге, и есть ли смысл искать ремкомплект и перебирать ее ? просто если уж заказывать новую, то мотокрафтовская восстановленная есть за 11500, а фирмы ac delco, так же восстановленная есть за 8700, просто ремонт как я думаю как раз в такую сумму и выйдет
У меня подобное особенно на поворотах,оказалось дело в продольных рычагах идущих от рамы к рычагу "шаровому".Лечится заменой сайлентблоков причём тот конец что у рамы подгнивает изрядно,токарь нужен,обтачиваешь и одеваешь на них трубки мягкого металла (медь) и сверху сайлентблок.У меня после этого прошло. :ugeek:
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 24 июн 2013, 13:48
но у меня то с ходовой щас все в норме, практически все новое, с рычагами вариант отпал, а вот попробовать рейку подтянуть думаю стоит, если она вообще подтягивается
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 24 июн 2013, 23:32
Макс, на втором поколении немного другая подвеска, там рычаг совсем не такой, как на первом, и тяги той нет, сам рычаг двойной. Соответственно если он новый - стучать там нечему.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 25 июн 2013, 10:06
aleksandr писал(а):Макс, на втором поколении немного другая подвеска, там рычаг совсем не такой, как на первом, и тяги той нет, сам рычаг двойной. Соответственно если он новый - стучать там нечему.
Не знал,вот бы сразу так сделали,избавили бы от гемора :cry:
Да,Сань отдельное спасибо за смайлики. :gamer:
