Страница 1 из 2
ремонт?
Добавлено: 24 дек 2009, 13:58
селянин
что лучше, отремонтировать свою или купить б.у?
Re: ремонт?
Добавлено: 29 дек 2009, 10:40
Вскрытие покажет :)
Снять, отвезти коробочникам, а они уже дадут приговор. Дальше сравнивать стоимость ремонта со стоимостью БУ коробки. Но коробка БУ- это кот в мешке.
Re: ремонт?
Добавлено: 28 фев 2010, 15:52
селянин
отремонтировал. 70 тыщ взяли.
Re: ремонт?
Добавлено: 28 фев 2010, 16:04
Гарантию надеюсь дали? И не на один месяц? Потому как за 70 тыров можно легко купить три Тараса на запчасти, а коробки у них одинаковые.
Re: ремонт?
Добавлено: 10 мар 2010, 21:25
селянин
Гарантию дали на 10тыщ пробега или пол года, но круиз контроль уже не включаеться и колокол ослаб. скоро ехать на замену масла(через 1 тыщу) придется разбираться. сплошной бардак и своих познаний пока мало.
Re: ремонт?
Добавлено: 11 мар 2010, 17:57
Между аккумулятором и фарой есть разъем (terminals) (блок управления круиз контролем) может после ремонта плохо вставили или отошел, если не помогло проверить согласно приведенной таблице
Switch position
(Позиц переключателя) Test terminals Ohmmeter readings
(Показания омметра)
OFF (выкл) 5 и 6 Less than (не менее чем) 4 K om
ON with ignition in RUN position
(включенном зажигании и нажатой кнопки)
5 и 10 Battery voltage
SET / ACCEL
(установка / ускорение) 5 и 6 720 – 640 К омм
COAST (двигаться накатом) 5 и 6 126 – 114 К омм
RESUME (возобновлять, продолжать) 5 и 6 2310 – 2090 Комм
Re: ремонт?
Добавлено: 08 ноя 2010, 11:12
хороший человек
людиииии беда!случайно достался виндстар 1997 года 3 литра до него было многое но минивен первый раз американцев не видел не разу и живу в таком захалустье даже не знаю естьли такие машины в области я не разу не видал,вобщем ехал он ехал и встал.приехал все нармально сходил домой через часа 2 пришел завел передачу включаю а он ноль змоций не в перед не назад.приежал мастер провел полную диагностику говорит все в норме электроника электрика дачики,насос в коробке качает 4 атмосферы вобщем развел руками сказал ищи коробочников.что делать?
Re: ремонт?
Добавлено: 09 ноя 2010, 10:13
хороший человек писал(а):людиииии беда!случайно достался виндстар 1997 года 3 литра
А откуда такой человек?
Прежде всего нужно посмотреть в данной ситуации, действительно ли происходит переключение передач, для этого - поднять капот и посмотреть на саму коробку и сектор переключения передач(кто-то другой должен смотреть или переключать), если сектор двигается, но ничего не происходит, значит надо обращаться к коробочнику. Если стоит на месте, надо смотреть крепление троса переключения передач, не может коробка вырубиться, что-бы не включалась хоть одна передача.
Re: ремонт?
Добавлено: 09 ноя 2010, 12:42
хороший человек
все ясно усвоил.но там все переключается и движется,думали сгорел клапан но электроник хороший смотрел мозги там все в норме найдено сопротивления клапана там все хорошо 1,3 ом я в этом мало что понимаю но он говорит все в порядке.есть одна версия то что клапан заклинило.дело в том что у меня даже книги нет есть схемы управления двигателя и коробки и все и в моем городе даже взять её не где если знаешь где в нете по шукать помоги.может знаешь что вобще делать может промыть какими штуками? :(
Re: ремонт?
Добавлено: 09 ноя 2010, 12:44
хороший человек
я из фурманова.ивановская область
