Страница 1 из 2
Усилия затяжки болтов головок блока 3.0
Добавлено: 19 июл 2013, 11:51
кататиныч
Кто может подсказать порядок и усилия протяжки голов блока двигателя 3.0.Не нашел подробной информации.
Re: Усилия протяжки голов блока 3.0
Добавлено: 19 июл 2013, 12:32
Подробную информацию на русском читай по ссылке, начиная со страницы 48 hhttp://
www.ford-windstar.ru/manual/Ford_Taurus ... 94_RUS.pdf
Движок как на тарасе.
Если знаешь вражеский язык, то
http://www.ford-windstar.ru/manual/Hayn ... ndstar.pdf со страницы 56 (раздел 2А-1)
Добавлено: 19 июл 2013, 12:46
кататиныч
Спасибо, попробую найти.Русской версии не было.Только импортная.А я особо не шарю в их глаголаниях...
Добавлено: 19 июл 2013, 12:54
Движок трёхлитровый как на тараске, поэтому их мануал русский кури
Добавлено: 19 июл 2013, 13:11
кататиныч
Нашел.Протяну как сказано для двигателей после 92 года.В 4 приема. Завтра собирать буду. Надеюсь нигде не накосячил.Из за того, что не сразу, а частями делаю, размазывается во времени,не всегда помню что там уже сделано, и как, и возможны косяки в сборке.Вот сейчас сидел смотрел мануал, и пытаюсь вспомнить, правильно ли я выставил звезды цепи.Вроде как там и указано,метки навстречу,но сомненья гложут,А так ли???хоть опять разбирай.
Добавлено: 19 июл 2013, 19:19
Хех, там помимо звёздочек дофига где накосячить можно. Что с движком делал? Кольца менял? Сетку хона при этом восстанавливал?
Клапана притёрты, не болтаются в направляющих?
Шатуны и крышки коренных вкладышей с правильным и равномерным усилием протянуты? Овалов не наделал? Коленвал проверял на износ и погнутость? Гидрокомпенсаторы чистил, маслом наполнял?
Если движки часто делаешь, то хоть год собирай, мастерство не пропьёшь, если редко - только с книжкой. Полистай хайнеса (буржуйская), там картинки понятные, можно догадаться больше половины. Только обращай внимание, картинки не просто так там показаны, если неизветные спрашивай.
Добавлено: 27 июл 2013, 21:15
кататиныч
Нужно ли как то выставлять по особому датчик распредвала?После замены цепи со звездами метки выставил,собрал.А движек не тянет зараза,как будто зажигание нужно пораньше...
Добавлено: 28 июл 2013, 02:22
Конечно нужно. Но что не тянет это не из-за этого, невыставленный датчик распредвала влияет на чуть повышенный расход и провалы на холостых. На мощность существенно не влияет.
Добавлено: 04 авг 2013, 13:54
кататиныч
Дело было в итоге не в датчике, а никаких новеньких свечах Бош.Купил в экзисте на свою голову.Из 6 , 4 выкинул нафиг.
Добавлено: 04 авг 2013, 17:16
Датчик, неверно выставленный, тоже ошибку даст. С работающим ездить приятнее и экономнее, проверял на прошлом бегемоте
Вкратце - ставишь первый поршень (ближе к переднему пассажиру который) строго в ВМТ рабочего такта (оба клапана закрыты, в цилиндре давление), снимаешь крышку датчика, далее смотришь на полусферу, которая вращается (ну типа как в трамблёре). И подводишь к середине снятого датчика, открутив болт и переставляя зубы этого "траблёра".
