проблемы с холостыми ...
sanektx
автомобиль: Citroen Xantia 95 1.6, Ford Windstar 2000 3.0
Re: проблемы с холостыми ...
Сообщение sanektx » 28 май 2019, 14:13
Полностью согласен с предыдущим сообщений. Проводка местами глючит. Но как писали, переделывать это все - необоснованно дорого, поэтому костылим по мере вылезания глюков. Но все-таки нашел дроссель в сборе б/у, снял с него датчик и переставил. Глюк пропал, два дня уже без проблем. В итоге: чистка ДМРВ, клапана холостого хода и замена датчика положения дросселя. Основное -это, конечно, замена датчика. В результате на холостых двигатель работает достаточно ровно, раньше (еще до этого глюка с поднятием холостых) было стрелка тахометра подергивалась немного, теперь этого нет. Также немного ниже стали обороты на нейтрали, уже не 950-980, а примерно на 100об ниже. Ну еще когда дойдут руки, поставлю купленный дроссель (предварительно еще помыв его), его состояние получше.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
