по генератору все окandrsh07 писал(а):ок, спасибо..проверюyavlad писал(а):Нужно померить напряжение, плавает ли, или стабильно. Если плавает смотреть генератор, припаяны ли диоды, реле регулятор.
Плавают холостые на холодную
- автомобиль: Ford Windstar 3.8 1995
Re: Плавают холостые на холодную
Без работоспособного подогрева, лямбды начинают работать после 300 градусов цельсия (300 - насколько я помню). После, когда датчик набрал теплоту, движок, как я понял, работает нормально. Совпадение ошибок сразу двух датчиков, может быть из за короткого замыкания, обрыва..., или сам датчик. Масса на датчики (-), идут отдельным проводом,(на массу (корпус) авто, не должно быть замыкание. Проверьте омметром все это, предварительно посмотрев на схему, потом , если нужно, поменять датчик.andrsh07 писал(а): бьет ошибку по двум лямбдам (ошибка по подогреву, вторая пара на катализаторе, синий разъем), может ли быть в них дело?
все, всем спасибо, решил я проблему! первое, проблема с заводкой решилась заменой топливного насоса с сеткой. стоял уже не родной, поэтому были глюки; второе, с плаванием замена свечей + проводов+чистка дросселя, клапана ХХ, все гуд теперь)
