Вибрация на скорости от 90 до 130.
volgovod
Сообщение volgovod » 27 авг 2019, 00:48
Борюсь больше года с вибрацией на скорости от 90 до 130. Долбит так, что зеркала трясутся. После 130 снижается. Заменил передние ступичные подшипники, правый привод в сборе, рулевую рейку, все сайлент-блоки, перебрал стойки, шаровые и рулевые шарниры в норме. Колеса зима новые, летние второй год, балансируются каждый сезон. Пробег с этой бедой около 3 000 км. Подскажите, пожалуйста, что еще может вызвать такую вибрацию?
Re: Вибрация на скорости от 90 до 130.
Сообщение eternal » 27 авг 2019, 09:34
крестовины в рулевом карданчике, сайлентблоки подрамника, подушки двигателя
volgovod
Сообщение volgovod » 27 авг 2019, 12:24
Спасибо! Крестовину менял вместе с рейкой. Сайленты менял. Про опоры даже не подумал. Я так понимаю вибрация будет в случае если опора "порвалась"? Т.е. попробовать монтажкой движок подвигать.
Сообщение aleksandr » 27 авг 2019, 21:25
volgovod писал(а):
27 авг 2019, 12:24
передняя опора, которая с масляным амортизатором, часто рвется. Особенно если неоригинал дешманский
volgovod
Сообщение volgovod » 27 авг 2019, 23:43
Залез, правда опора у правого колеса с трещиной... Это же она передняя? Насколько вероятно, что от нее вибрация только на определённой скорости? И может подскажите как эту опору менять?
Сообщение aleksandr » 28 авг 2019, 07:36
менять просто, открутить гайки, поддомкратить двиг и поменять. С вибрацией не уверен, что от движка, обычно стуки при быстром трогании...
volgovod
Сообщение volgovod » 09 сен 2019, 22:34
Дабы не плодить тем... Подскажите, пожалуйста, с заменой опоры трансмиссии есть сложности? Остальные подушки в порядке.
Сообщение aleksandr » 09 сен 2019, 23:12
Да нет, чего там сложного.. Домкрат только надо приподнять двигатель на момент вытаскивания опоры
yarik1977g
автомобиль: Windstar SEL 2000г. 3.0 чёрний
Откуда: Рязань-Чукотка,Windstar SEL 2000г. 3.0 чёрний
Сообщение yarik1977g » 25 сен 2019, 15:31
eternal писал(а):
27 авг 2019, 09:34
а где крестовины купить? или парт намбер подскажите
Сообщение eternal » 21 окт 2019, 16:31
yarik1977g писал(а):
25 сен 2019, 15:31
кажется эта U122 lobro
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
