Стук в передней стойке
- CantoVivo
- автомобиль: Ford Windsar 3.0 2000
Привет всем. Вчера стал обладателем Виндстара. Машина в очень хорошем состоянии и в топовой комплектации, но при езде возникает стук в правой передней стойке. Причем, когда едешь по колдобинам или через полицейских, то стука нет. А вот когда на дороге попадаются поперечные швы, то стук отчетливый. Подскажите с чего начать поиски. На амортизаторах масла и течи не видно, но на нижниж витках обеих пружин стоят резиновые кольца, вложенные между витков пружины. Спасибо фото машины приложу вскорости.
Ford Windstar 3.0 2000
- CantoVivo
Re: Стук в передней стойке
Я так и думал. Куда лучше ехать в Москве? Что-бы и запчасти были и работали нормально?
Канада-моторс, академия плюс, в факе есть контакты.CantoVivo писал(а):Я так и думал. Куда лучше ехать в Москве? Что-бы и запчасти были и работали нормально?
В академии+ есть только за 1085 рубл. но это если ездишь акуратно и по ровным дорогам, бюджетный вариант за 2321руб. от Райбестоз, у меня дешёвых хватило на неделю , сейчас жду оригинала из пиндосии в районе пятёрки за один .
Описанные симптомы похожи на рулевую рейку, подшипники шумят во время поворота. Нужно заехать на яму к специалистам, они подергают рычаги и скажут что надо. Это примерно будет стоить 2 доллара. С покупкой, пусть будет только в радость.
Рейка бьёт в руль, а опорник стук в нижнем углу стекла да и стук балее лёгкий, приходит это с опутом , или на стоячем бибике покачай за перед (эротика) , а пальцами зажми шток стойки передней и сразу поймёшь, а так лучше к сервису, который без разводов , а за шестдесят рябчиков эт наверно только в Украине подвеску смотрят в Туле например меньше чем за стольник и разговаривать не будут, замена опрников по 800 за сторону, замена рейки 3000, масло от 200, в коробке 800 рябчиков.yavlad писал(а):Описанные симптомы похожи на рулевую рейку, подшипники шумят во время поворота. Нужно заехать на яму к специалистам, они подергают рычаги и скажут что надо. Это примерно будет стоить 2 доллара. С покупкой, пусть будет только в радость.
- CantoVivo
Да, стук в районе угла стекла. Про зажать шток не очень понял, там ведь пружина? Или сверху под капотом? А из пиндосии заказывал через Академию+?
1. Шток маленький кусочек под капотом.CantoVivo писал(а):Да, стук в районе угла стекла. Про зажать шток не очень понял, там ведь пружина? Или сверху под капотом? А из пиндосии заказывал через Академию+?
2. Через фирму у нас в городке.
- CantoVivo
Понял, сейчас подергал, но толку нет надо чтобы кто-то качнул машину, а то стойки жесткие - неудобно. Я так понял, что должен ощущаться люфт в подшипнике?.
