Камрады, появилась проблемка
На машине стоит родная сигналка, соотв-но, ЦЗ + абсолютно исправный домофон на водительской двери
Раньше с родного брелка всё нормально открывалось-закрывалось (один щелчок "откр" - водительская, второй - остальные двери)
при всём этом ,при постановке на сигналку в салоне на торпеде мигал зелёный значок перечёркнутого ключа. Мигал несколько раз и затухал. Ну и этот же значок срабатывает при открытии дверей
Теперь проблема - захлопываешь все двери, ставишь на сигналку и эта зелёная лампочка загорается и не гаснет. Плюс секунд через 30 срабатывает сигнализация, машина начинает мигать, сигналить и всячески истерить
сразу скажу, все концевики на дверях исправные - закрываешь двери, свет гаснет. Концевик капота также исправен, вчера проверял
что может быть? куда копать? Получается, закрыть машину я могу только механически - ключом А открыть уже можно и с брелка
Вопрос по родной сигнализации и ЦЗ
Re: Вопрос по родной сигнализации и ЦЗ
Попробуй перезапустить/загрузить, снять клемму с акум-ра, Лампочка не гаснет - система сигнализации не в режиме работает, датчик движения проверь. Ищи, что предшествовало проблеме? Удачи!
- dimanche
- автомобиль: Wind 3.8 LX 96'
клемму снимал - ни фига
предшествовало - в том и дело, что не было явных симптомов. В один прекрасный день просто я закрыл с брелка машину и через пол-минуты она начала орать. Я открыл-закрыл ещё раз, прошло
грешил, естественно, на концевики дверей, ибо лампочка та же самая и была подобная проблема, когда я забыл закрыть капот однажды. Но тут-то всё работает, я проверял.
ая слышал что в дверях два концевика !один на лампу другой на еще чтото...
если у корго есть в разборе тачки посмотрите двери и сразу будет понятно сколько там
- dimanche
Блин, мистика какая-то, всё проверил и один хрен лампочка эта загорается ((
