что делать???????
DemoN86
автомобиль: Windstar 96г. 3.0
что делать???????
Сообщение DemoN86 »
Друзья, помогите в решении проблемы, 3 года катался проблем с запуском не знал, неделю назад начал плохо заводиться, но если все таки заведется, то работает абсолютно идеально и обороты набирает и провалов нет. Ошибок не выдает, поменял датчик распредвала, думал что проблема в нем, не помогло. При подключении диагностики и попытке запуска видит обороты стартера буквально секунд 30 затем показания падают на 0 а стартер продолжает крутить, при отключении датчика коленвала 1 сканером выдает ошибку с227f, другим сканером вообще ничего не меняется, что делать уже незнаю
Re: что делать???????
точне опиши проблему
тоесть крутит но не заводится или вообще нет реакции на ключ
двигло с трамблером или с модулем?
DemoN86
Сообщение DemoN86 »
Крутит и не заводит, на форсунки приходит 2 плюса, а минуса не приходит, двигало 3.0 вулкан с катушкой
DemoN86
Сообщение DemoN86 »
На правом крыле стоит модуль зажигания
ну вот с него начинай
немешалобы проверить давление в рампе
вообще бензонасос работает или нет
предохранители в моторном отсеке мелкие на бензонасос
блок реле на радиаторе возле акб(там реле на кондей и насос)
DemoN86
Сообщение DemoN86 »
Давление в рампе 2,7 насос работает, с блоком насоса и предохранителями все нормально, пропадает управление на форсунки в момент запуска ДВС
форсунками управляюм мозги
DemoN86
Сообщение DemoN86 »
А где у нас стоят мозги, за бардачком есть какое то крепление, но мозгов я там не нашел
под капотом если стоять перед тачкой и смотреть влево под жабо есть здоровый штекер на болте
это и есть мози (тоесть они там )как их вынуть незнаю
мож еще кто подскажет
должны из бардачка выниматся...
если ты живеш в московской области найти их несоставит труда они и от тарасов подходят от 3.8
разборок по тарасам мноого !
